Колебая се между 3 марки
  • Колебая се между 3 марки
    Дайте мнения за Паджеро 2,Терано 2 или Галопър,става въпрос за дизели.
    От: Колебая се между 3 марки
    И трите стават, и трите е вече все по-малко вероятно да ги намериш читави. Така че търси здрав екземпляр и остави марката на второ място.
      Първоначално публикуван от vlady todeff Преглед на мнение
      Паджеро 2 - по-читав е 2,8 тд(4М40). Той е с ангренажна верига и е по-мощен и здрав от 2,5(4D56). Горивната система е без електроника. Трансмисията на паджерото има със Супер Селект - можеш да караш освен само на задно и с постоянно включен преден мост(през междуосев диференциал), при другите два джипа не може. На Паджерото има често и заводски блокаж на задния диференциал. Лошото е, че няма много читави, проблем е ръждата. Модела се спира около 2000г.
      Терано 2 - 2,7 турбо дизел и 3.0... Първия е по- добър, по-стар и по-разпространен. Втория е на последните Терано 2 и има заводски проблеми от определени години.
      2,7 го има с механична или с електронноуправляема ГНП. Сравнително безпроблемни са и двата варианта. Ангренажа е със зъбни колела(разпределителен вал в блока) и не се нуждае от обслужване. Предния мост се включва само при необходимост, парт-тайм. Модела се прави в Испания и го има до по-късни години от Паджеро2. Може да се намери по-лесно читава бройка.
      Галопера е лицензно производство на Паджеро 1. Двигателя е 2,5(4D56) от Паджеро. С ангренажни ремъци е(има и ремък за балансиращите валове), трябва да се сменяват. Имат известна склонност да пукат глави при проблеми с охлаждането. Също се произвеждат по-дълго и може да се намери в по-добро състояние.
        Паджеро,но откриването ще е трудно ,който има добро не го дава.Преди години намерих изгодно единствено бензин дълга база с високия таван,но беше с мотора ламя.Бягай от мотори с балансиращи валове ,камо ли пък дизел.Успех!
          Значи да избирам между Тераното и Паджерото,който от двата ми излезне читав на оферта няма да сбъркам така ли?Преди това имах Паджеро 1 с 4D56 мотор 85 коня от 86та година,много беше здрав но почна да гние откъм тавана и бе много тромав.
            Ако е само за гората - и трите дедо попе, но с едно наум за 2.5 дизелите поради малката мощност и големия шанс да го свариш някъде без да се усетиш. Ако се движиш повече по асфалт, лично за мен Паджерото със раздатка суперселект е без конкуренция. Въпреки всичко казано до тук аз бих търсил комбинацията Паджеро + 2.8Д + автоматик + суперселект.
            Из "Златния телец"
              http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=199519 Ей тука го коментирахме този въпрос, резултатът ми е на двора - 2,8 П2 Суперселект. Аз се насочих към Терано и Паджеро, първо излезе читаво Паджеро и го взех.
              Ford Maverick II 2.3 XLT
              Ford Mondeo MK5
                Е със сигурност не си сбъркал,определено!
                  Честито и да те слуша. Лично аз бих избрал 4D56 , но това си е мое мнение .
                    За сега съм доволен, определено скоростите на 2,8 са доста по-дълги от 2,5. За вървенето постепенно се завръща, че този преди мен яко го е затлачил, не му е давал май много газ
                    Ford Mondeo MK5
                      Колеги ме убеждават че 2.5 е по-добър от 2.8 при Паджерото,по-големия бил проблемен.А за Тераното казват че имал много проблеми с електрониката,не знам какви.А аз имам наблюдения само от стария модел Паджеро.
                        Питай ги по-конкретно какво имат предвид, щото тука повечето народ не биха се съгласили с такива твърдения. И то от опит, познават конкретните проблеми(които между другото са малко и добре известни...и лесноотстраними).
                          П2 2.8, поне от последните години, е с електронна помпа Бош. Харчи много, върви малко и трябва да се внимава с главата. Виж бензините.
                            Каква електроника при джипове преди 1999г?Тия твоите приятели,на кое казват електроника?
                              Павлов има в предвид електронно управление, тоест комп, датчици и ГНП с ел. изпълнителни механизми.
                              Тераното от тия години е също с електронно управление.
                              Но има и от двата модела с механични регулатори, където нещата са железни. Стига да се намери запазена машина.
