Автомат или ръчка
    От: Автомат или ръчка.
    Там интригата не е в железата а в мазането им и охлаждането им. Автоматът има радиатор и маслена помпа. Те и някои ръчки имат ама са рядкост и обикновено са добавени след като се е разбрало че без тях няма да стане.
    За пообъркани по презумпция, нъли, там едната чупела синхрон на 3-та, па другата колелото на 2-ра, не говорим. Щото такива, калпави по начало, автоматици се срещат също доволно. Сигурно като процент са повече от ръчните. Мисълта ми беше за амортизация от нормална експлоатация с нормална поддръжка.
    Някой беше споменал за ремонт на автоматик на W124. Ми, не е като да е без пари. Всичко е ое. Не, че на ръчните не е така, ма там за без пари се взима втора употреба и пей сърце.
      В моя случай не излезе много скъпо защото си ги правих сам. На 124-та основно бяха износени едни ленти покрити с феродо, имаше и счупен клапан в хидравличния блок и горе долу това (по спомени защото не беше скоро). Човека още си кара колата с тези скорости. Но и до железата си опира защото за разлика от други модели автомати които съм виждал само, тези на ZF по мое мнение са много солидно направени.
        Не харесвам автоматика заради високата цена за ремонт, по-ненадеждни, голяма част от тях страдат от прегряване, по-висок разход на гориво и някак си ми е кофти някой друг да ми сменя предавките... Може би единственото преимущество им е ако караш повече градско.
        Колкото по-сложно и едно нещо - толкова по-ненадеждно е то.
        За жалост вече почти не се произвеждат коли с ръчни скорости...
        Слушам отзиви, че DSG кутиите на VAG били голям боклук...?
          Първоначално публикуван от Luftwaffe93 Преглед на мнение
          Пропусна да споменеш марката и модела кола, при които се случва това Volvo XC еди-к`во си. Автоматиците са life-time service компоненти (при другите автомобили).
            Хабсолютен боклук! А ако говорим сериозно - имаше проблеми в началото когато ги пуснаха, сега всичко практически е изчистено.Карам такава, вярно не е минала много, около 140 хил. но няма абсолютно никакви проблеми.
            יעבור
            «И това ще мине»
              Добре си, ама ще се оправиш Явно те е напекло слънцето
                Що, ти не беше ли турбо-фен на тая марка точно? Иначе за какви ремонти на авт. скорости говориш?
                  ...Слушам отзиви, че DSG кутиите на VAG били голям боклук...?
                  DSG е някакво търговско название. Всъщност е роботизирана механична скоростна кутия с два съединителя. Подобни слагат и на разни дараци като Мицубиши Ево 10, Нисан GTR. Че дали и новата М5 да не беше с такава. Естествено, под друго търговско название. При Мицубишито беше SST, не помня Нисан как го бяха кръстили. Приятел наскоро сподели, че и мотоциклетите били налазени от тая мода.
                  Та кой ги знае тия кутии, вероятно са гадни и смотани...
                  И коментаторите...
                    Само да допълня че при форестера бавните не са много бавни, т.е. Ако вземеш автомат той си компенсира липсата на бавни с торк конвертора.
                    Иначе за рибарска употреба май май форко няма конкуренция от тези дето си изброил. И като клирънс /защитен отдолу максимално/ и като пътно поведение на хлъзгаво а и смея да твърдя като надеждност. Само големия му минус е в спорния дизайн или по скоро липсата му.
                    VW Golf VI variant
                      Като проходимост ми е Ясно че Форестъра е най добър,но гледайки данните за автомата на Тойотата 2005 г. и Форко от същата година виждам голяма разлика в ускорението.Рав 4 ръчка 10.6 до 100 автомат 10.8 сек.Форко 9,7 ръчка 11,9 автомат.Губи се ускорението при Форестъра докато при Равката е почти същото.Смисълът на въпроса който зададох е ;Има ли предимство автоматичната скоростна кутия пред ръчната за проходимостта на кола 4/4 и ако да защо?
                        Първоначално публикуван от Wikstil Преглед на мнение
                        Ми не, няма. Но и за всичко, без сериозен офф, няма и кой знае какъв недостатък. Сериозното предимство е, че е по комфортно и удобно. Сериозният недостатък - разхода е повече.
                          и ако да защо?
                          Звънни, ще обяснявам!
                            Разликата в ускорението идва от това, че автоматика е само с 4 скорости и предавките са доста дълги. Аз лично не съм мерил времена, но силно се съмнявам при кутиите със Sportshift да дава 11.9. На практика при пуснат спортен режим 100 км/ч се постига на 2-ра скорост при около 6000 оборота(говоря по спомен,може да бъркам малко цифрите). Без спортшифт предполагам кутията ще бодне 3та при около 80 км/ч, а на 3та ускорението е доста зле. Не се сещам някой в субару форума да е мерил ускорение на атмосферен бензин със спортшифт.
                            Относно проходимостта, основното предимство на автоматика е т. нар. torque multiplier. Лаишкото обяснение е, че ако при 1000 оборота на двигателя и 20 км/ч на гумите се предава примерно 100 Nm въртящ момент, при 2000 оборота на двиателя и пак 20 км/ч на гумите ще стига 200 Nm въртящ момент. Примера е без да сменяме на по-висока скорост. С автоматик това е лесно постижимо при изкачване на стръмен наклон - колата се движи с постоянна скорост, а двигателя качва обороти, респ. качва въртящия момент към колелата. При ръчката - съединителя пречи това да се постигне, освен ако не го запалиш с приплъзване. Но е важно и ЕСПто да е изключено ако се правят такива опити, че с него малко се омазват нещата
                            Също и при каране на сняг - автоматика променя по-плавно въртящия момент към колелата и така се избягва приплъзването. Определено потеглянето на хлъзгав терен е по-лесно с автоматик.
                            И малко за недостатъците - основен си остава разхода на гориво, както и скъпия ремонт при грешна експлоатация. Но на колегата по-горе в темата, дето обясняваше как ръчката била по-проста като конструкция и по-малко се разваляла, мога само да му препоръчам да почете малко повече за принципа на работа на автоматика и защо един механизъм се разваля по-често когато има механичен удар в него, отколкото когато няма.
                            Вярата в конспирации е опростяване, което ни помага да обясняваме всичко.
                              Темата не е ли по-правилно да се казва "Автомат или Пръчка" - са да не се обиди някой де - просто така ми дойде!
                              И няколко питания по темата - Какво става с автомат с torque converter при по-продължително боксуване на масто? И хидротрансформаторните кутии имат ли съединител, или въобще някакви фрикционни джаджи изпълняващи подобни ф-ции?
                              п.п. май си самоотговорих:
                              Последно редактирано от bushiDO; 14-07-15, 10:32.
                                Първоначално публикуван от Tihomir(imageo) Преглед на мнение
                                ...Относно проходимостта, основното предимство на автоматика е т. нар. torque multiplier. Лаишкото обяснение е, че ако при 1000 оборота на двигателя и 20 км/ч на гумите се предава примерно 100 Nm въртящ момент, при 2000 оборота на двиателя и пак 20 км/ч на гумите ще стига 200 Nm въртящ момент. Примера е без да сменяме на по-висока скорост. С автоматик това е лесно постижимо при изкачване на стръмен наклон - колата се движи с постоянна скорост, а двигателя качва обороти, респ. качва въртящия момент към колелата. При ръчката - съединителя пречи това да се постигне, освен ако не го запалиш с приплъзване...
                                Това с приплъзването зависи от конкретната кутия. От доста години в хидротрансформатора има пакет който при определени условия го блокира...
                                И коментаторите...
