Къв таралеж ще си вкарам - GL 450
  • Къв таралеж ще си вкарам - GL 450
    Здравейте колеги,
    Имам оферта за бартер с доплащане от моя страна за бензинов GL 450 с всички екстри/2009г, преди години е бил внесен от САЩ.
    - доколкото четох - проблемни airmatic/ 7g tronic/ амортисьорите са консуматив.
    Да споделите какви други проблеми би имала тази машинка/ различава ли се с нещо европейската от американската сглобка.
    От: Къв таралеж ще си вкарам - GL 450
    Първоначално публикуван от Petar84 Преглед на мнение
    Срещу какво е бартерът и колко като % е доплащането ? Би могло да се предположи от съотношението, дали офертата е за "отърваване" от GL-а или схема за осребряване, щото GL-ът е непродаваем на цената, която му се търси.
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
      XC90 + 12000лв
        Здравейте колеги,
        Едни и същи са.
        Въздушните амортесьори се рециклират ( има фирми, даваш развален доплащаш и ти дават рецикиран). Всъщност издържат доста.
        Гл-а здрав автомобил с големи вископроходими качества. Голяма кола, единствено ще имаш проблем с разхода над 15 градско.
        Скоростите при намаляване на предавка превключват малко твърдо понякога, но е характерно за мерцедесовата кутия.
        Като возия и комфорт това е един от най-луксозните автомобили.
        ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
          По-добре почети тук:
          http://mbworld.org/forums/
          Освен за кутията виж и за двигателя имаше проблеми с 6 цилиндровите и 8 цилиндровите бензинови двигатели.
            Gl няма бензинов шестак. Споделянето на проблеми касае всеки един произведен модел. Всеки сам нека да си прецени дали колата го устройва.
            Забележки при 20% от автомобилите при над 8ο% неграмотни собственици само говори добре за автомобилната индустрия и дуракоустойчивоста на техниката.
            Някой знае ли колко е процента на опитвалите се да вкарат на ,,R" при движение на ,,D" ?
              Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
              ...Някой знае ли колко е процента на опитвалите се да вкарат на ,,R" при движение на ,,D" ?
              Съзнателно или несъзнателно?
                Първоначално публикуван от noname12 Преглед на мнение
                Напълно умишлено. До колко е съзнателно само гадая.
                  Последния ГЛ при мене беше кола част от кортеж, последна кола, демек гони и пази и яко газ-спирачка. Два пъти кормилна рейка за около 250000км, всичко друго консумативи. Обслужвания без някакви особено тежки ремонти. Конкретно този с възглавниците нямаше проблеми за разлика от Р-класите. Осемцилиндровите мотори си хапват масълце по дифолт, по едно време на гаранционните им сменяха главите, ама без особен ефект. Иначе голяма и удобна кола с комфортно окачване. Разход - колкото толкова,не връща.Зависи колко ти е тежък десния крак. Аз лично имам психиката като го карам да не се изкушавам да го газя, а да го карам кротко и комфортно, запас от въртящ момент в ниските има достатъчно. Волвото е малко като лека кола, ма става, и към двете не трябва да има прекалено завишени очаквания - на нивотона съвременното автомобилостроене са.
                  Всеки трети е шести
