Кое да избера? РАВ 4 2000 D4D или Чероки 2,5CRD,2,8CRD след 2002г.
    От: Кое да избера? РАВ 4 2000 D4D или Чероки 2,5CRD,2,8CRD след 2002г.
    Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
    Не мисля, че автомата има предимства при теглене на каравани, но ако си решил взимай след 2003!
    Автоматът няма никакво предимство при теглевне на каравани. Даже може би напротив. Обаче хидротрансфоматорът има такова предимство пред сухия съединител.
    WG 2.7 CRD
      Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
      Е, ти сигурно караш ръчна СК с хидротрансформатор
      Черокито има БАВНИ скорости, РАВта - няма! Да не говорим, че 2.8 дизел и 2.0 дизел са много различни неща... Карал съм 2.0 Д4Д - под 2000 оборота е доста слаб... Сравнявам го с Пасата, който имах 1.9ТДИ 131кс - той си имаше "вътък" /готина думичка/ още над 1500 оборота... Сега с Волвото /с хидротрансформатор / няма ако искаш и с 2кмч да "лазиш" по черен път дупки, да си правиш маневри и т.н.
        Само обяснвам от къде идва предимството.
        Иначе макар и като изключение има ръчни скорости кутии с хидротрансформатор(vw преди време), а не със сух съединител. Както и има автомати със сухи съединители(dsg). Също така има хидротрансформатори, които в себе си съдържат сух съединител(всъщност днешните почти всички са такива) и осъществяват твърда връзка, като изравняват вх./изх. обороти с цел икономия на гориво.
        WG 2.7 CRD
          Ясно е няма да бъде РАВ.Даите малко инфо.за черито слабости 2.5 достатъчен ли е +и- между 2,5 и 2,8
          2.8CRD-KJ
            Toyota RAV4 2.0 D-4D
            1500 kg
            Jeep Cherokee 2.5 CRD
            2250 kg
            Jeep Cherokee 2.8 CRD
            3360 kg
            WG 2.7 CRD
              РАВ 2.0 D4D дизел няма. Има 2,2 D4D 136 коня и е само с ръчни скорости. Има РАВ 2.0, но е бензин и е 150 коня. От бензиновият има и автоматици, има и с ръчни скорости. Бензиновият РАВ въпреки повечето си коне се усеща малко слабичък на потегляне, вероятно поради по-ниският си въртящ момент. Дизеловият РАВ 2,2 на 2000 оборота на 6-та върви със 110 км/час и няма никакви проблеми да потегли от място даже на 2-ра скорост. Съединителят на тези с ръчна ск кутия е халдекс. Не знам дали става за теглене на каравана. Във всеки случай за теглене на 2,5 - 3 тона каравана със абсолютна сигурност не става.
              Златомир Попов - Forry
                Toyota RAV4 (00-05)
                Toyota RAV4 XA20 (2000–2005)
                WG 2.7 CRD
                  Това е старият модел. Извинявам се. Всичко това, което съм го написал се отнася за модела след 2005 година, който е съвсем различен от по-старият, и като двигател, и окачване, и скорости, и система за 4х4, и т.н.
                    ...Не знам дали става за теглене на каравана. Във всеки случай за теглене на 2,5 - 3 тона каравана със абсолютна сигурност не става.
                    Човекът питаше за каравана 1300кг, а аз каравана над 2000кг не съм виждал... Дали е 2,0 или 2,2 не променя съществено нещата (в сравнение с 2,8+бавни ск.)
                      CRV автомат с двигател 2.4 - 170 к.с. и нямаш кахъри. Теглил съм каравана 1200 кг., отделно ремарке със товар общо тегло на 1.5 тона !!! Разход 12-13.5 газ !!! Ако съм ти бил полезен, ще се радвам
                        Първоначално публикуван от nikito1958 Преглед на мнение
                        Благодарен съм за съветите.Както писах в началото на темата караваната я влача с 90кс. по хубав път няма проблеми ,но по черен път не мога да влезна без сигурно 4х4 без бавни.
                        Автоматик + каравана при по-продължително спускане дали няма да съм постояно на спирачката.
                        Последно редактирано от пламен73; 01-02-15, 09:02. Причина: Има ли по-трайно решение на долните шарнири на Черокито.(в прочем не знам колко км. карат при нормална експлоатация)
                        2.8CRD-KJ
                          Първоначално публикуван от пламен73 Преглед на мнение
                          ... Автоматик + каравана при по-продължително спускане дали няма да съм постояно на спирачката.
                          По принцип е така, дори и без каравана. Но пък автоматиците освен D имат и положения 2 и 1, така че в някаква степен това положение може да се коригира. При някои автоматици обаче може да е добра идея да се сложи допълнителен радиатор за охлаждане.
                          Ние не сме неутрални!
                            Автоматиците също имат моторна спирачка. Тръгвам да спускам, натискам спирачка, автомата сваля на по-ниска и lock-up-a заключва торкконвертора. Пускам спирачката и двигателя държи колата, докато спускането свърши, или натисна газта.
                            Нещо друго - магистрала, постоянна скорост 120 км/ч, 4-та предавка (overdrive) + lock-up, оборотомерът ми е на 3000 об/мин. Същата кола с ръчни скорости е на 5-а и 3500 об/мин. Говоря за CR-V-то от подписа ми.
                            Последно редактирано от krasi-mir; 01-02-15, 10:54.
                              Ако караваната ти е 1300 кг, по черен път си е зор. Но пък Хондите с Автомат са си здрави. Пък и цената е от значение. На дизелите, съединителя отива към 2К, оригинала (сменя се и маховика ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ЦИФРАААААААА), така че търси баланса ЦЕНА/КАЧЕСТВО. За Хамериканските, не знам. Пък и РАЗХОДА на горива не трябва да се пренебрегва, НАЛИ !? Има и друг вариант, Дизелова Лада Нива Там вече нямаш кахъри, пък и частите са тънка лайсна, имам такава ....... белгийска. Двигателя икономичен, съединителя евтин, разхода на гориво 4.5-6 на 100. Е, малко е шумничко, ама няма да караш със 200 я
                                На 2.5CRD Чероки ръчка и на Крайслер Вояджер 2.5CRD еднакви ли са моторите и съединитела
                                2.8CRD-KJ
