Един много - много елементарен въпрос!
  • Един много - много елементарен въпрос!
    38" до 39.5" колела с 2 блокирани моста
    70/30 оф/он (вътре не трябва да е спартанско), т.е да не е бъги. Не повече от 100км/ч по асвалт. Да може да ме закара от София до морето. И по магистрала, и отстрани. Това е.
    КЪМ КОЯ БАЗА да се насоча за да постигна горното във финансови рамки, съпоставими със средата, в която живеем?
    Единственото, което се цели е спокойното раздаване на газ без да се чупи от кекави елементи. Не за състезания и не за мерене на членове. За собствен кеф.
    От: Един много - много елементарен въпрос!
    Мерцедес Г. ТЛК-80. Без рязане на калници няма да я бъде.
      Не казвам, че искам да е сток. Напротив - ще се прави, и то с години. Въпросът е коя да е базата - къде ще е най-безболезнено, къде ще е най-дуракоустойчиво.
      За сега съм Y61 vs JK
      п.п Също така трябва да остане със стоковия двигател, най-много някое подобрение по него.
      Последно редактирано от basson; 22-09-14, 19:55.
        Гега
          460 почва да троши след 33" ако мотора е над 150 коня. 463 скъпо и не по-здраво. Тойота не разбирам.
          Гегата поне има фабрични блокажи.
          Патрол също би станал. Мостовете немат настигане.
          Как ще стане с това 70/30? С гуми за кал или сликове?
            Кални гуми, разбира се. Акцентира се на гората.
            Може би не се изразих ясно. Не е идеята да са фабрични блокажите. Идеята е да се направи всичко както трябва в последствие, а да се избере точната база.
              38" доста смело...........
              това е 37Х13,5Х17
              аз бих избрал това,
              макар и само 35", пак ще са достатъчни, иначе ще караш сам или само с Йори
              не забравяй, че нещо трябва и да ги върти тези 38"
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                JK, а примера знаеш къде да минеш да го погледнеш...................или пък накарай bigy да ти покаже неговото, Чероки също е здраво и подлежи на издевателство.
                Справка, огледай се за най-масовите машини в клиповете за офроуд, не за експедиция и ще решиш бързо
                  Първоначално публикуван от basson Преглед на мнение
                  Това вече е друго. Щом ще се прави и ще върти такива гуми единствения избор според мен де е Y-61 след 89ма година. Задължително леко чипосване. Най добре в Испания. Главното предаване да се смени с такова https://ruggedrocksoffroad.com/nissa...qka10pk1ikvgj3 , койловъри 16ки. Ако се спреш на Вранглер си приготви кинти като за 120кв метра апартамент срещу Хилтън. Ще трябва да намериш и кой да ти го направи, без да ти вземе още толкова кинти. Перфектния вариант е да си го правиш сам. Успех с проекта.
                    Таргов къде ги тия 61ци 89 година
                    Да не говорим, че 61 преди 2002 не става за чеп за зейе
                    Всъщност правилното решение се казва Пинцгауер - иска само един мотор
                      Щото ми се спи бре. 2008 година. Пинца е грозен и се обръща като го напсуваш. Айде лека нощ.
                        Да бе, той патрула на 40ки е стабиуен като Ф1 в ръцете на Фитипалди
                          Ти вземи колелетата па сетне по тях ше мериш и избираш. 1 глас за ТЛК среща се и с голям мотор.
                            Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
                            Добре за мотора, но какво ще прави с каретата на предния мост? С тия гуми нямат шанс.
                              Здравей, аз бих заложил на jk - дизела е доста сполучлив за разлика от по-старите VM мотори, освен това подлежи на тунинг- примерите са ти ясни.....
                              Щом jk е вариант, значи си преценил, че можеш да си го позволиш, а също споменаваш, че няма да се бърза с направата така че можеш да я правиш на етапи.Ако е рубикон още по-добре, отделно има заводски блокажи, които при правилна екаполатация и подръжка няма да ти създават проблеми.
                              Линковото окачване е коментирано обстойно, включително с цени, в групата във фейсбук и мисля, че си наясно.Бюджетният вариант с рязането на фендерите е добро решение и освобождава достатъчно място.
                              Усилването на спирачките е неибежно при желаните размери на гумите от гледна точка на безопасността.
                              Карданите също ще трябва да се сменят и/или преработват, но това също е неизбежно....както и доста други неща...
                              Желая ти успех в това начинание и ще се радвам ако ни държиш в течение на работата, със сигурност ще има доста критици каквато и база да избереш, но това да не притеснява - важното е на теб да ти е кеф![emoji4]
                              Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                              Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
