Daihatsu Feroza или Lada niva
  • Daihatsu Feroza или Lada niva
    Здравейте колеги, нов съм във форума и имам въпрос. Ловец съм и мисля да си купя джип за лов, до сега съм нямал джип и това ще ми е първата. Доста изчетох из форума за двете марки, но понеже не съм запознат изцяло от към механика на автомобила и ми е по - труден избора. Говорим за цени до 3000лв., но не знам към коя марка да се насоча, колебая се между тези две, ако някой може да ми помогне ще съм благодарен.
    От: Daihatsu Feroza или Lada niva
    Първоначално публикуван от Nikolay93 Преглед на мнение
    Нищо не си чел , дай пак наново и после питай !
      Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
      Защо така мислиш ? Питам сега..
        Здравей, за нива не мога да ти кажа много тъй като съм карал такава за проба преди 5-6 години. След това си купих фероза![emoji12]
        Мога да те насоча за какво да гледаш при ферозите- най-важното е рамата да не е ръждясала и да не се разпада- вземи чук и отверка и яка преоверка.
        Провери дали включва предния мост- хъбовете, раздатката.
        Типичено се води и "сгорещяването" на двигателя, но повечето стари кочини имат този проблем- след покупката промии хубаво системата с течаща вода, смени термостата, евентуално капачката на радиатора и ако проблема остане решението ще е малко по-скъпо, но нищо фрапантно.
        Огледай за течове и за равномерната работа на двигателя.
        Виж къде отделя съединителя, по принцип може да се регулира, но все пак се усеща приблизителното състояние.
        Това е което се сещам в момента, като цяло ферозата е здрава и безпроблемна машина стига предишните собственици да не са и взели живота и след покупката да я потдържаш както трябва.Двигателят няма проблеми с газта, че даже и обикновенна газова.
        Успех![emoji4]
        Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
        Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
          ...Ловец съм и мисля да си купя джип за лов, ...за цени до 3000лв., ... помогне ще съм благодарен.
          Здрасти, Николай. За 3к няма джип за твоите цели. Не се харчи напразно. Ако все пак искаш да се изръсиш, прецени коя кола можеш да поддържаш предимно сам и имаш ли евтини части.Не пишеш от къде си, а това е важно. Ако си далече от спец сервиз, огледай се за читава Нива или УАЗ 469.
            Механиката на нива и и фероза са на доста голямо разстояние .Но и не писа колко км ще минаваш годишно.
              Благодаря за информацията до сега. Не, нямам никакви части, но имам човек, на който мога да разчитам за проблеми по джипа. Годишно не мисля, че ще минавам повече от 2000км според мен. От Русе съм.
                А защо не огледаш Самурай, Витара и Фронтера? На посочената цена можеш да намериш нещо сносно, основно гледай за ръжда.
                Теди
                  Аз съм карал Нива от чисто нова до към 50к когато с огромна радост я продадох.Та от тая гледна точка и на базата на следващите ми коли които съм карал съвета ми е Нивата да я изключиш като вариант.Гледай Фарози,Витари,Самурай и вземи която е най-запазена,всички ще ти вършат прекрасна работа.
                    Мисля, че това ще ти даде по-добър поглед върху две марки джипове, http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=169147
                      +1 за фероза
                      Дидо
                      Без Паджеро 2
                        Според мен вземи запазен самураи или витара но за 3000хил.трудно ще намериш.Във момента от 4г.карам нива 1.7моно 2000г.минал съм 60хил.километра до сега не ме е оставяла на път.
                          Здравей,колега!
                          Собственик съм на Лада Нива. Минал съм с нея над 20 000 км. Общо взето все има какво да й се прави. Сега ако съм на същия акъл преди 5 години категорично нямаше да я купя.
                          Най-големият минус за мен при нея е липсата на шаси. Погледни Витара,Самурай, Спортидж, Паджеро. Е,малко повечко ще трябва да отделиш да ги закупиш, но поне ще бъдеш доволен. Най-вече избирай тази, която е най-запазена и най-малко тормозена.
                          Успех!
                          First Man, then Machine!
                          Lada Niva
                          Honda XR 400
                            За 2000 км годишно всичко ще ти върши работа . И аз като колегите обаче клоня към дайхатсу,сузуки или кия спортиж .
                              Ако бях ловец, вероятно при тоя километраж на година, бих избрал дизелова Киа Спортидж.
                              Малко по-джиджана е на купе, но ако не ти пука за боята, няма ядове.
                              Вътре е по-комфортна и по-голяма и от Самурай, и от Фероза, и от Витара.,
                              Возията и също е по-добра.
                              Варианти за минимален лифт и по-големи (кални) гуми има също (има теми из форума), стига да не се прекалява с размера, но то е така и при изброените по-горе.
                              Дизел, защото ако бензиновата няма газова уредба, имаш да дадеш пари и за монтиране на такава.
                              А при километрите дето си предвидил, няма да се избие лесно.
                              Друг вариант е дизелова Витара дълга база, но дизелите се намират по-рядко при Витара, отколкото при Киа.
                              Карам Фероза, но това са мойте пет ст'инки по въпроса.
                              Жалко е , че малките джипки от тоя нямат избор на малки дизели и турбодизели.
                              2.8 за мен не е опция.
                              Успех!
