Съвет за джипка, която да тегли 2.5-3 тона
  • Съвет за джипка, която да тегли 2.5-3 тона
    Здравейте,
    Моля, дайте съвет за джипка до 15,000 лв., която да няма проблем да тегли 2.5-3 тона.
    До този момент, се спрях на Touareg 2.5TDI R5 (след изчетеното и във форумите тук).
    Както обикновено желанието е да не не някоя ламя и не е нужно да има офроуд възможности.
    Благодаря!
    От: Съвет за джипка, която да тегли 2.5-3 тона
    Да тегли 2.5-3 тона и да харчи малко,такова животно Няма.Touareg 2.5TDI R5 според мен е слаб.
      Няма как да харчи малко, но не и да е 20/100 като не тегли.
      Разход от към 14 при теглене на дълъг път е разумно решение и да кажем до 10 без да тегли при разумно (в ограниченията) каране
        Тундра
          Трябва да се уточни - какво значи "да тегли" ?
          Лодката до язовира на 25км? Каравана до морето на 250км? Спирачки има ли, няма ли? Прочее ако няма свои спирачки, задачата изобщо не може да се реши с джип, ами си трябва камион, макар и малък.
          Ако тези 3 тона трябва да се теглят със 120-130км/ч - почти няма начин това да стане с 14/100 нафта. С бензин пък е абсолютно изключено.
            Става въпрос за конска каравана, максималната скорост 90 км при теглене (средната скорост е към 70км до морето напр.) при натоварена каравана. Като дистанция от 50 до 500км
            Караваните са двуоси (ако това има значение) със сприрачки. Тегглото на празната каравана е средно към ~ 1,200 + 2x500 товар
            Разхода ме интересува по скоро когато не тегли - гардско/извън градско при ежедневна употребаа, като тегли вече зависи и от пътя и какви ги върши шофьора
              Първоначално публикуван от Sevie Преглед на мнение
              Е ти от всички коне и катъри се сптя на наи голямото магаре
              Кв'и 3 тона ще теглиш с този R5
                Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                Вероятно от Пазарджик до Пловдив!
                  По-добре "фул тайм", по-добре автоматик, днес на гости ми беше "Л.Р. Дискавъри" 300ТД, това е едно от решенията. Без "маломерките" "Сузуки", "Дайхацу" & сродни, всеки друг 4х4 ще свърши работа в заводски вид.
                    какви точно са тея 3,5 тона,къде и колко често ще ги теглиш?
                    ако е каравана, ето един сайт за избор, но за 3500кг. каравана не дава отговор с какво се тегли
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      В Англия съм виждал леки коли да теглят конски ремаркета, с животното вътре.
                      Масово теглят с Нисан Патрул дълга база и с Дискавърита, и двата джипа масово около 1990 година +- 5 години, под масово имам предвид над 50% от каквото съм срещал...
                      Бъдете живи и здрави!
                        Като R5 e магаре кажете кое не е!
                        Не искам да сменям скоросна кутия и съединител всеки месец, ако беше така и моята барака може да тегли.
                        В сайтове като http://www.uktow.com/towing%20capacity.asp има заводските спецификации на повечето коли, както и сайтове какъвто посочва IvanIvanovi, НО въпросът ми е като надежност на автомобила. Има много хора, който теглят лодки и всякакви дивотии и са наясно какво е читаво и с кое ще висиш в сервиза.
                        Благодаря на Оника, за предложението, но Тундрите са малко извън бюджета, а и пикап за ежедневно в града не е най-практичното, като не се ползва по предназначение, иначе L200 тегли и не усеща.
                        Всеки е пристрастен към някоя марка и не харесва друга, но ще съм благодарна на констуктивни предложения
                        Търся нещо след 2000г. за да иам малко екстри и за шофьора
                          Туарег си тегли 3.5 тона, имат и добра теглителна сила. Исузу Трупер също, харчи гориво в разумни граници, добре се справя с теглене, много здрави но са малко спартански като автомобил. Паждерото също.
                            Grand Cherokee 2002+ го дават да тегли 3.5 тона със спирачки. Дизелите 2.7/3.0 CRD ще се вместят в 14/100 със скорост до 100км/ч. Хвърли едно око на:
                            WG 2.7 CRD
                              Конструктивните предложения са вече написани в темата: преди 2000г, голямо, мощно, фултайм, автомат.
                              Защо автомат: тегленето на голям товар (особено ако е по-голям от теглещия автомобил) със съединител е изпитание и за съединителя, и за шофьора. Когато тегленето е продължително, ръчните скорости страдат заради прегряване. Автоматите имат принудително охлаждане през радиатор.
                              Защо фултайм: за да се избегне буксуването при всяко потегляне, особено при мокър път. Теглителното усилие на фултайм машините се разпределя на всички колела.
                              Защо мощно: то се подразбира. Двигател, който продължително време се товари над 30-40%, живее кратко, но затова пък дава голям преразход. Каравана 2.5 тона при 90км/ч ще глътне само за себе си примерно 50кс, а някой трябва и автомобила да движи. 3 литра двигател изглежда като минимум за подобна задача.
                              Защо голямо: за да намали влиянието на горните фактори. Около и над 2 тона.
                              Защо преди 2000г: за да се събере в бюджета и да не проявява много капризи.
                              Можете да пропуснете примерно 2 от тези 5 неща. Или 3, с някои условности. Лошото е че всяко от тях си взема своя дан в разхода и е по-реалистично да се мисли за разход 14/100 смесено без ремаркето и примерно 18/100 в пълния състав на дълъг път.
                              Конструктивно предложение 2:
                              Два отделни автомобила. Лек и малък за самостоятелно/градско движение и голям за возене на конете. Преразходът за застраховки и винетки ще се оправдае откъм горива и ремонти.
