Daihatsu Feroza или Suzuki Samurai
    От: Daihatsu Feroza или Suzuki Samurai
    Някой ще може ли да ми каже мнението си за дайхатсу фероза.
      Първоначално публикуван от Лъчезар Преглед на мнение
      Фронтера без удар също не съм виждал изгнила, пък се води Опел.
      Ламарините на фронтера нямат нищо общо с ламарини на астра или вектра например,имал съм фронтера и вектра
      а за витарките-да и тях ги гони ръждояда за съжаление виж ако попаднеш на някоя италянка южнячка,може да е ок
      Pathfinder 4.0L
        Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
        И двете гният много успешно. И двете са парт-тайм, с бавни. Ферозите се срещат и фул-тайм с междуосев диф, блокируем, без бавни скорости. Самурая не става за нормален път, Ферозата се ядва. Части за Самурай се намират лесно. Като проходимост са горе-долу на кантар.
        От опит ли слагаш Самурай и Фероза на едно по проходимост ?
        Всички японки ръждясват като Опели. Чувал съм, че Кия не гниели.
        Рамата на Самурая няма проблем със ръждата ( до сега не съм виждал изгнила такава ) , което не се отнася за Кия а за Ферозата да не говорим...
          И все пак кой от двата джипа е по-добър.
            Самурая еКзактли! В гората ще се забавляваш истински. Успех.
              Ако ще се ползва само за забавление извън пътя и последващи ъпгрейди - Самурай, ако не Другото.
                Първоначално публикуван от dinto0o0 Преглед на мнение
                На самурая ако му сложа газ ще намали ли вървежа
                Имам Самурай на газ/бензин. На газ върви повече, в смисъл по-добре. Пали по-лесно вкл. при отрицателни температури. Разгледай форума, ще видиш има колеги, които са демонтирали бензиновия резервоар и карат само на газ.
                За Ферозата не мога да изкажа мнение. Но по принцип гледай конкретната кола - вземи тази, която е по-запазена.
                По-добре късно, отколкото по-късно.
                  Трудно ли се прави лифт на самурая? И ако може да ми кажете как става.
                    Отговорите на повечето ти въпраси го има вече из форума .Ха земи прочети из разделите за Сузуки и Дайхатсу и после пак питай.
                      Давай със Самурая,но задължително 1300 и за предпочитане внос от Италия.Доказан е като проходимост,повече части се предлагат и има огромна взаимозаменяемост
                        Добре де колега интересуваше ме от какво ще станат амортесьори.
                          Виж сега,прочети си въпросите,дето ги задаваш...Лично аз,така и не разбрах за какво ще ползваш джипката,само за лек оффроуд или и за всекидневно ползване,нито какво очакваш от нея-възможност за относително евтин лифт,комфортна возия,мощен двигател.
                          Както ти казах,повечето отговори вече ги има във форума,има теми за повдигане на Самурай,за това колко е възможно да се повдигне Ферозата,какви са пречките,да направиш голям лифт на Дайхатсу.
                            Джипката ще я ползвам за лек оффроуд.И исках да разбера как най-евтино ще ми излезне да я повдигна.
                              Това за КИЯ абсолютно не е вярно!
                                хайде прочети това и после ако имаш конкретни въпроси ги задай, в тези теми и особено в систематизираната информация има всичко което те интересува, също така има и интересни проекти на базата на самурай. Четене му е майката.
                                А на въпроса "как най лесно и евтино..." (и при положение че те мързи да търсиш и четеш) ами най лесно и евтино е с крик.
                                Ползвай търсачката преди да задаваш въпроси защото в 98% от случаите вече някой някъде е отговорил.
                                Поздрави.
