Фронтера или Спортидж
  • Фронтера или Спортидж
    Колеги колебая се какъв джип да си взема.Единия вариант е Фронтера 97г. дизел 115к.с.(харесал съм една такава),а другия Спортидж (бензин или дизел) до 98-99г.Имах Кия 97г. бензин 96к.с.и мога да кажа,че съм доволен.Джипката се ползва за всекидневно каране по всякакви терени.Въпреки,че познавам Кията искам вашето мнение кой от двата джипа е по-здрав и по-евтин за подръжка.
    От: Фронтера или Спортидж
    Аз бих взел Кия-та.
    0887770735
      Зависи от това ,какво разбираш от каране по различни терени.Фронтерата просто е по голяма и позволява пъхането на 32 инча гуми без да пипаш нищо.И вече си в коловозите.Докато при кията едни такива гуми са съчетани със заигравка по окачването.Ако си фен лошо няма .Ама ако си мързелив като мен,по лесно е с фронтера.Виж при тая фронтера единия дизелов агрегат е проблемен, и можеш да имаш приключение в посока двигател.Правилния е 2.8 изузу.А по здрав и по евтин е тоя,който го караш малко и по асфалт.Но ако трябва да съм честен,частите на кията ,като че са на по нормални цени.
      Румен Николов
      0888 358 572
        Абе не знам дали са нормални частите за кия-датчик за АБС-350лв и го няма;семеринг за предна главина 100лв и то идва с луф 2мм!!!;дебитомер-350лв(ментето) оригинал 500лв.Но след необходимите интервенции от едни пичове нещата си доидоха на място.Сега всичко си е наред и много и се кефя на Кията
          Първоначално публикуван от masagero Преглед на мнение
          Аз останах много учуден от тия цени. Специално съм ходил да питам за цени на разни части за бензинова Кия 2,0 16V. Ето какво ми казаха в колос:
          Радиатор - 170 лв
          Виско за перката - 128 лв
          Комплект съединител - 260 лв
          помпи за съединител - едната беше 30-тина лв, другата към 50
          шарнир - 30-тина лв
          Накладки предни - 40-80 лв според марката (това в Аутоплюс)
          Попитай тези цени за Фронтерата как са. Аз занм - няколко пъти по-високи.
          Явно по-специфичните части са по-скъпи.
          Питах за дебитомер - не намериха. Само оригинален за 500 лв. Но пък от някаква друга японска кола ставал - сменяла се само буксата. Този другият на Ниппартс бил към 100-тина лв. На Фронтера 2,2 Екотек, дебитомера по спомени пак беше над 300 лв.
          За датчиците на АБС - нали Соти знае по-евтино решение.
          Още нещо - Фронтера и Спортидж са различен клас джипки. Късата Фронтера е по-тежка с 300 кила от дългия Спортидж.
          Ако Фронтерата е 2,5 ТДС - това е най-оплювания двигател в този форум, с много скъпа поддръжка, чести проблеми с охладителната система, които водят до прегряване, пукане на глави ... Тогава съм твърдо за Спортидж
          Последно редактирано от bullet_pk; 20-11-12, 10:43.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            Радиатор - около 600 лв, виско - около 300, късата помпа за съединителя - около 700, комплект съединител - около 600, шарнир - около 70. Това са цени за оригинални японски части от вносителя. Всичко се намира на 3 пъти по-ниска цена от други места, само за помпата не съм сигурен. Това като се има предвид, че моделът е спрян от производство преди 10+ години. Моята е на 20 години, почти на 300 000 по километраж и още е с оригиналните части по окачването. Горните шарнири съм ги рециклирал преди 5 години, а съединителя го смених миналата година. Имам втулки на един горен носач за смяна и може би втулките на ресорите.
            Неизвестен мъдрец
              Oooo да Сотката реши проблема с датчици за АБС от пасат за 27лв парчето и даже работи .Да другите части са ок като цена
                Колега, търсете дизелова Кия между 1998 и 2002. Без АБС.
                Нищо не им се чупи. Даже и почти не ръждясват. Потърси, пускал съм теми тук.
