Бензинов или дизелов двигател в офроудъра?
  • Бензинов или дизелов двигател в офроудъра?
    Офроудър с бензинов или дизелов двигател? Кой е по-добрия вариант?
    Въпросът ми е породен от чисто любопитство. Интересно ми е какъв двигател е за предпочитане в такъв клас автомобил.
    От: Бензинов или дизелов двигател в офроудъра?
    О,колега...това си е строго специфично.И бензина и дизела си имат предимства и недостатъци..и ако при бензина недостатъка е,че ще гори повечко,то при дизела един бъдещ евентуален ремонт,особено на дизелова помпа,дюзи и т.н. ще бъде в пъти по-солен,отколкото при бензинов двигател.
    Между другото...много пъти е разисквана тази тема,поровете се,използвайте търсачката и се наслаждавайте на прекрасния Форум!
    First Man, then Machine!
    Lada Niva
    Honda XR 400
      А зависи на какво казваш офроуд. Роккроулинга е офроуд, и там и със самолетен дизел не можеш и да пресечеш старта. Доколкото съм виждал картинки. И трофи рейда е офроуд, там с бензинов примус няма да оцелееш цяло денонощие, каквото и да се закучи. Доколкото съм го виждал през ключалката.
      Това очевидно са двете крайности, по средата - пак зависи от офроуда.
      Бензиновият не гори "повечко", той гори неистово, в сравнение с дизеловия. И не умее да зарежда акумулаторите на празен ход, нито да грее печката, с което и всичко свършва, ако купона не е из двора на бензиностанцията.
      По подобна причина например, не използват спомагателни реактивни двигатели, за излизане от блата и дупки, въпреки съвсем успешните експерименти.
        Първоначално публикуван от Brazer Преглед на мнение
        Не точно разхода и ремонта ме интересуват колега, по-скоро до каква степен влияе вида на двигателя върху представянето на автомобила най-вече по пресечен терен.
          Офроуд казвам на това да се навра с колата в гори тилилейски, мочурища и блата и въобще места на които бих се замислил дори и пеша да отида
            Дизел.
              И за офроуда и за офроудъра има дискутирани теми!
              Бензин -дизел са няколко а за вторият е тази -http://www.offroad-bulgaria.com/forumdisplay.php?f=100
              Sent from my Nokia s fenerche
                Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                Дискутирали сте на тема бензин или дизел във форума за Гозби, рецепти и ястия ?!
                Нещо не можах да схвана извинявай.
                  Няма еднозначен отговор. И едното и другото си имат предимства и недостатъци. Широко се афишира предимството на дизела в разпределението и стойността на въртящия момент. Така е, но и не е баш така. Респективно въртящия момент при определени обороти е мощност, която при различни двигатели се получава различно в работния диапазон на мотора . Гледат се предимно стойности за турбодизелови мотори, където въртящия момент е доста добър сравнен с бензинови мотори, и е при сравнително ниски обороти. Обаче не се споменава, че при тях нарастването на момента е много рязко и често това не е в интерес на проходимостта. Т.е. контролирането на момента е по-трудно и е необходим повече усет и познаване на машината. Например при неизменено натискане на газта, при достигане на определени обороти, тягата се увеличава рязко и това може да доведе до загуба на сцепление. При дизела без турбо, тази особеност не съществува, но пък и момента е доста по-нисък, мощността малка, а мотора си е доста тежък. Тежестта на мотора също е фактор за проходимостта. Други предимства на дизела са неговата горивна икономичност, опростеност, надеждност(има и не толкова прости и надеждни), по-лесно се подготвя за преминаване на водни препятствия и др. От друга страна, бензиновия мотор е по-лек, с по-висока мощност на единица тегло и обем, често с по-евтина поддръжка(но не абсолютно винаги), въртящия момент се контролира прецизно и лесно и др. Но всичко това е само общо казано. На практика, за различните предназначения има различни джипове. А за различните джипове и различни варианти мотори. Оптимални варианти съществуват за всяка отделна ситуация, но по обясними причини се подбират само за отделните предназначения.
                  P.S. За "гори тилилейски, мочурища и блата" е по-добре лек и опростен турбодизел, с оборудване за преминаване на водни препятствия, подходящи гуми, окачване, лебедки, въжета, колани и... трябва търпение, да можеш да чакаш помощта като всички тези неща не помогнат.
                    Дизел за трофи .....как ви звучи 220 нютон метра при 1100-1200 оборота например атмосферен дизел баирите ги катери на ръчна газ....слизаш от джипа пикаеш и се качваш пък той си върви......
                      Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                      Написах темата именно за да чуя подобни отговори. Благодаря!
                        И да няма объркване това е старото животно от аватара ми. .....3300 атмосферен дизел "леко"пипнат двигател и разход на гориво неизвестен..
                        Движи се бавно и тъжно/като на погребение /но е безупречен и сигурен!
                        п.п. Всеки би си хвалил своето и мнения различни!
                          Първоначално публикуван от rosen700 Преглед на мнение
                          Първото е хобито а второто е лудият който се е впуснал в него. За лудият горивото съм го посочил, а за джипа и неговото гориво има вече доста теми.
                            Аз съм за дизела, но всичко е много относително и субективно.
                              Въпросът ми е....
                              ....теологичен
                              Кое е първо, яйцето или кокошката, ще ми се да няма такива теми.
