Паджеро 2,8тди или Галопер 2,5тди-кое е за предпочитане?
  • Паджеро 2,8тди или Галопер 2,5тди-кое е за предпочитане?
    колеги,моля помагайте-пред голяма дилема съм,не мога да реша кое ще е по добре-Паджеро 2,8тди 96г.десен волан от Япония,автомат/всички екстри/ или Галопер 2,5тди 98г.ръчни скорости/всички екстри/от Германия-дълги бази и двете.Паджерото е с 700лв.по скъпо/на 118000 мили/ ще го ползвам основно за дърпане на каравана 5,20м/1100кг/и двете са в много добро състояние с работещи бързи ,бавни ,блокажи и всичко друго по тях,моля за мнения и съвети от всички които имат мнение и опит по въпроса,предварително благодаря
    От: Паджеро 2,8тди или Галопер 2,5тди-кое е за предпочитане?
    Качваш се в двете и което ти е по на сърце него !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Десният волан е минуса на паджерото. Иначе, няма база за сравнение...
        Паеджерото си е Паджеро! Особено 2.8 !
        Ако не те притеснява десната дирекция,нама какво да му мислиш.
          Автомата също ли е + на паджерото !Между другото аз бях на същата дилема с изключението че не намерих читаво паджеро,но за сметка на това читави галопери колкото щеш !
          Колегата само да види галопера как е отдолу ,понеже е германски и ако е ОК избора е ясен !
          https://dvrbg.com/
            Галоперът е подобрено копие на по-старото Паджеро 1, с по-слаб двигател, парт-тайм раздатка и LSD отзад.
            Паджеро с двигател 2.8 е по-новия модел. Двигателят е по-мощен, а евентуалната комплектация с раздатка Super-select и твърд блокаж отзад е доста сериозно предимство.
            П.П. Следващият път, когато пуснеш една и съща тема на 5 места, няма да остане нито един екземпляр ...
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 03-04-12, 20:12.
            Ние не сме неутрални!
              до колкото съм запознат автомата не е много за дърпане. мисля че по добрия вариант е галопера макар, че е с по малко мощност
              Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
                И к'во му е на автомата?
                  Е, как к'во му е на автомата! А къде ти отива "кефа" да си запалиш съединителя, като теглиш нещо тежко нагоре по баира? Или пък, ако спреш и после опитваш да потеглиш плавно нагоре, без да превъртиш гумите и да се окопаеш.
                    Ясно. То аз и затова питам. Колко па да струва съединител за Паджеро? А на автомата трябва да му се сменя маслото...филтър нещо... Сложно,сложно, съединител се сменя по-лесно и приятно, ръчната кутия сигурно не я и поглеждаме какво има в нея, да не говорим за смяна на масло. А и сигурно е калпав тоя автомат, щото го слагат на доста други автомобили. Единственото предимство на ръчната кутия(освен разхода на гориво), с каравана или ремарке никога няма да му се наложи да го ползва. Просто едва ли ще стигне на места, където да се налага разклащане на машината, което с автомата е по-зле.
                    А останалите плюсове Супер Селект и блокаж на задния диференциал, са само очевидните предимства на Паджерото.
                      Защо си мислиш, че е по зле?
                      GSM 0877 08 99 19
                      Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                        Аз имам паджеро 2.8 и съм много доволен от качествата му особено 4х4
                          Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
                          Защото съм пробвал. На автомата трябва да натиснеш спирачката и да минаваш през неутрална. При ръчката може да прекъсваш тягата и да разлюляваш машината, само със съединителя. Много по-точно и лесно уцелваш момента в който да подадеш тяга на колелата и да я отнемеш. Това може да става по-рязко и бързо, както и по-бърза е смяната на посоката на задвижване. Обаче ситуациите при които тези ползи могат да се оценят не се случват често при нормално каране. А при дърпане на каравана, евентуалната полза от тях, вероятно ще си остане неизползвана. За сметка на това автомата има други ценни предимства при теглене на ремаркета.
                            Аз съм за Паджерото.
                            1 . Японец
                            2. 2.8 по добрият двигател.
                            3. Супер селект + 100% блокаж на заден диф. е много добра комбинация.
                            AUDI A4 с три дифа
                            TOYOTA Hilux D-4D служебната плевня
                              много благодаря,вече избрах Галопера пък дано да е за добре
