Хюндай Туксон 2.0crdi 4wd 140hp
    От: Хюндай Туксон 2.0crdi 4wd 140hp
    на старото ми Санта Фе се беше задръстил ЕГР... падна мощността и при подаване на газ пушеше като ударен самолет от Втората Световна
    затапихме го и не съм имал никакви проблеми след това...
    при редовна смяна на масло и правилна експлоатация (например да не се гаси мотора веднага след голямо натоварване, за да може турбото да се поохлади), не би трябвало да имаш проблеми с турбината при този мотор поне до 300 000км пробег...
      Всичко излезе, че идва от късо съединение при динамото...Днес 350км никакви проблеми вече, скоро ще разберем дали наистина проблема е идвал наистина от въпросното късо.
      Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
        Такааа, сега идва ред на маслото на скоростите и въпроса е някой има ли идея какво се слага? Аз предполагам, че е 75/90, но колко литра и дали наистина е това?
          Имам възможност да купя върнат от лизинг Туксон 2006 г. 112 к.с. дизел с автоматични на 166 000 км. за около 11000 лв.
          Интересува ме какъв е ресурсът на двигателя и АСК и горе долу колко ще излезе обслужването на колата, защото е в занемарено състяние. Карана е от някакава ЕТ от близко пловдивско село, сервизната книжка е водена до към 78 000 км., когато е сменян ангренажния ремък и след това мъгла. Салонът е от нещо като изкуствена кожа, вече сцепена на седалката на шофьора, а на лоста на скоростите е в ужасно състояние, все едно са ръчни.
          Под обслужване разбирам смяна на всички ремъци и ролки, масла ДВГ и АСК, филтри и може би нещо по окачването. Според мен всичко това ще излезе към 1000 лв., ама който го е правил ще каже дали е така. Колата има нужда и от нови гуми и крайна инвестиция се очертава сумата от 13000 лв., което според мен е много и не си заслужава. Поправете ме ако греша.
          Не бързай ако искаш да стигнеш
          Discovery II TD5 10P
            Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
            Ще те насоча ориентировъчно с нещата които до момента съм правил след като купихме джипчето. Разликата е, че моя е 140коня, но като цена консумативите едва ли са различни.
            Ангренажен компект (ремъци и ролки) + маслен и въздушен филтър = 250лв
            Масло около 5л (аз взех кастрол 5/40) = 100лв
            Горивен филтър на МАН = 60лв
            4 подгревни свещи БЕРУ = 230лв
            Антифриз към 7-8л = 50лв
            Работа за всичко това като цена не помня
            Имах и късо съединение на динамото от което идваше грешка за ниско налягане на турбото - диагностика в ИндКомерс - 45лв, след това сам забелязах проблема с късото и го отстраниха за 20лв в сервиз на приятел.
            Гуми зимни Dunlop 3d Winter Sport 4бр. 235/60/16 = 1180лв с монтажа
            Всичко до момента като разход след закупуването е около 2000лв.
              Благодаря, много полезна информация.
                Здравеите колеги, виждам че си лафите за Хюндай Туксон..Преди около две години и аз я подкарах тая джипка сега имам проблем с нея... като я запаля и я оставя да работи на място слет десетина минути гасне.. а когато трьгна из града с нея си варви нормално докато не и смачкам газта и когато пусна педала отново гасне.. ако някои се е збласквал с нещто подобно да ми драсне някое редче..ето и имеила ми mocera80@abv.bg
                  Променям софтуер предлагам и готови карта може и на флашка цена на тунинг 250 лева при интерес пишете ми
                    За специални за модела туксон 140к след бързо маперсво става много отзивчиви на всяка скорост
                      Зад колата вижда ли се нещо, когато подадеш повечко газ
                      Из "Златния телец"
                        Коко, не гледаш. Тоя с проблема е писал преди 15 години, а тоя с рекламата на чЕп тунинга, само ползва темата.
                        • коко келеша
                          коко келеша коментира
                          Гледам бе, гледам. Писнало ми е от тунингмайстори. Под балкона ни има две "ателиета".
