Mercedes ML 270 CDI vs VW Touareg R5 2.5 TDI
  • Mercedes ML 270 CDI vs VW Touareg R5 2.5 TDI
    Здравейте колеги!
    Класически първи пост, но няма начин
    Изчетох доста материали тук и няма да питам кой джип ще препоръчате и т.н а молбата ми е основно да споделите при кой от 2-та джипа ще ми е по-скъпо като поддръжка (части и т.н)? Наясно съм горе-долу със силни/слаби страни на двата автомобила, само не мога да си изясна като поддръжка/цена различават ли се много и кой е по-зле в това отношение?
    Благодаря ви за търпението.
    Поздрави,
    От: Mercedes ML 270 CDI vs VW Touareg R5 2.5 TDI
    Само за 270ЦДИ мога да кажа с чиста съвест, че не е много надежден мотор. Дали аз все изтърбушени коли съм виждал не знам. Много проблеми съм виждал да създава. Според мен ако искаш МЛ си вземи бензинов, разнообразието е голямо. Бензините на Мерца са много надеждни и с пъти по-евтина поддръжка. Ако искаш ЦДИ се приготви за драма с дюзи. Създават проблеми колкото всеки друг комън рейл, но при МБ запичат(ръждясват)в главата и нямат вадене. В някой случай се налага сваляне на глава, и разпробиване на дюзата. После естествено се заменя с НОВа за около 700лв. Най-безобидното е ваденето на резбата на болта който я държи, проблема не е лесно разрешим. Два такива двигателя в един и същи ден дойдоха с унищожени бутала(от проблем с дюзи). Резрешаването на проблемите излезе около 5000лв на всеки един от моторите. 3-ти такъв мотор от изпускаща дифтунга на дюза направи някакъв много странен проблем. За 500км пробег с изпускаща дюза се случи нещо и счупи мотор. Единствено го свързваме с дебалансиране на коляновия вал, и от там изтропа лагери. Лчно аз съм много негативно настроен, но съм пипнал доста такива. Наистина ако е запазен джипа може да се закупи с въпросния двигател. Не знам дали той няма да си харчи колкото бензиновите понеже не е много силен???
      Конкретно на въпроса.Между двата VW-то е по-надеждният автомобил.Рядко по някоя дюзичка за смяна на R5-цата и това е.Но там дюзите се сменят безпроблемно, няма ги драмите при мерцедеса.Освен това нови се намират в ибей на добри цени.Има механична регулировка на инжекторите дето я правиш веднъж като хората, сменяш О-ринговете на инжекторите и това е.....Като цяло от моя опит, електрониката е много по-надеждна от мерцедесовата, там почти винаги има CAN error в някоя верига.
