Бензиномер - какъв поплавък-датчик за него
  • Бензиномер - какъв поплавък-датчик за него
    След като стария бензиномер отказа, сложих нов. Попадна ми някакъв 131.3806 с червена светлина за резервата.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5896171Да, обаче има два проблема - отчита на обратно/когато няма гориво показва пълно/ и при това греши 2 пъти.
    Обадих се в Карбон, но ми казаха, че за УАЗ има само един вид поплавъци.
    Някой знае ли повече подробности?
    Поздрави!!
    Когато нямаме това, което ни трябва,
    ни трябва това, което имаме!
    От: Бензиномер - какъв поплавък-датчик за него
    Давам отговор по памет.
    Мисля че 131.3806 е за Хънтър.
    А 13.3806 е за УАЗ обикновен, т.е.работи с обикновен поплавък 51.3827010. От там ти идват проблемите.
    6202.3827010 този поплавък работи с 131.3806 ако се не лъжа.
    only 4 x 4,sim AWD
      Добавка към отговора:
      13.3806 - работи със съпротивление на реостата на - 90 Ом
      131.3806 -работи със съпротивление на ............... - 350 Ом
      only 4 x 4,sim AWD
        А можем ли да намерим такъв поплавък?
          Кое ти отказа уреда или поплавъка., и в какво се състои отказа? Ако няма нещо явно изгораяло или не е удряно с големият чук, донеси го да видим може ли да възкръсне
            Може и мисля че имаме на склад 1 бр.
            Но не знам кое е по добро дали да не смениш уреда на 13.3806.
            http://www.uazbuka.ru/lib/catHUNTER/215_258.pdf
            Виж на страница 255 поз. 4 и поз. 6.
            Ако поръчваш при нас трябва да проверят за поплавък с номер 6202.3827
            only 4 x 4,sim AWD
