Проблем с вадене на глава
  • Проблем с вадене на глава
    Колеги помагайте с идей ,защото аз вече нямам надежда!!!!
    Става въпрос за свалянето на главата на уазов мотор !!Главата е залепила ЗВЕРСКИИ един месец киснем шпилките но само една ни изтормози дръгите леко се двужат в главата а тази е като заварена!!двигателя виси завързан за главата на 1см от земята 1 седмица и подчукваме на шпилките и по главата ама няма сваляне!!!кажете си мнението или да прежалим двигателя!!!
    Опел Корса В 1,4 82 коня
    Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
    Ямаха ХТ 600Е
    Симсон SR 49 1959 г. :D
    0898234666:D
    До: УАЗова глава - преработка за 92 бензин
    Много пъти ми се случвало. Двигателя свален ли е от УАЗката или си е в коша?
      Слабо чукаш с почукване не става.
        Двигателя е свален и вися 1 седмица върза за главата !!!Всички шпилки ги киснем с всякакви мазила!!Само една не се раздвижи нагрявахме я но се скъса на равно с главата!!!Днес почнахме да режем покрай нея и пак няма вадене но утре ще я снимам да ви покажа какъв зор брах!!
        Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
        Ямаха ХТ 600Е
        0898234666:D
          Често пъти не се движи тази в средата до карбуратора. Връзвал съм целия джип да виси на главата и пак не мърда. Ако не бяхте вадили двигателя щеше да е лесно ваденето на главата.
            Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнение
            Щом не помага нищо до тук - рязане, центроване и разпробиване докато охлаби (желателно е не до блока за да има шанс после от там да се извади)
            Прежали главата с флекса, ако накрая ептен неще, що целия блок
            ...чак такъв случей не съм виждал...
            Успех!
            Случайни хора УАЗ не карат
              Ето обещаните снимки!!ЧАк днеска свалихме главата след месечна борба с руската сила!!!Голям бой видя!!!Само една шпилка държеше като бетон беше мнго ръжда имаше и докато не изрязах всичко около нея до блока не помръдна!!!Веселото е , че след всички проблеми и главоболия май ще се търси друг двигател !!!
              Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
              Ямаха ХТ 600Е
              0898234666:D
                Това не е Уаз-ов мотор
                  Ето цялата история !!Един приятел има уазка ,но нейния мотор приключи и изпадна волга на добра цена и това е влогов мотор и искахме да го отворим да видим в какво състояние и една профилактика да се направи преда да го качим.
                  Последно редактирано от Pursie; 15-05-10, 13:23.
                  Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                  Ямаха ХТ 600Е
                  0898234666:D
                    като Гледам буталата..........
                    Лудак
                      До: Проблем с вадене на глава
                      ко нямаш мотор на един мой човек в склада има нов мотор без глава .от уаз .междинния модел .при интерес мога да го снимам ..а тия шпилки като блокират се разкисват само с вода и ефекта е поразителен излиза без проблем
                        Колега продава се чисто нов мотор от сандък. Не пален напълно оборудван. Ако ти трябва обаждай се. 0887397659
