Как се слагат дискови спирачки от Витара
  • От: Как се слагат дискови спирачки от Витара
    Имам фланци аз 38мм-ви, ама искам да ги разкарам и заменя с отрицателна джанта и си търся извинение да ги махна
    Газ 69 2.4i
    Густо майна, пътят свърши !!!
    GSM: О895 7О6О59
      Да със изнесени джанти стават дори и на 15ки
      Аз ги слагам витаровите дискове,плътни със апаратчета ате немски но за фият браво или брава алфа не си спомням кои модел дори и на 15 ки руските оригинални джанти
      но е много работа ти казвам и хиляди загазотини,
      0885 297985,мтел-Радо
      0876 556870,виваком като домашен
        някой може ли да пусне чертежа на фланеца за апарати от гранд витара?
        Газ 69 2.4i
        GSM: О895 7О6О59
          Малко да повдигнем темата - помни ли някой дължината и каква резба са 6-та винта (болта) с които се захваща цапфата и на които ще се захваща и фланеца за спирачните апарати? Знам само, че са 10 мм. Има ли нужда според вас да се сменят с такива с по-голяма якост или стандартните са достатъчно здрави? И ако е добре да се сменят то какви ще препоръчате?
          Ще съм благодарен за всеки полезен съвет!
          Don't hunt IF you can't kill
          първо 0883 после 333 накрая 448
          LZ1BGD
            Трябва да имам някаде въпросните болтове,ако ги намеря ще пиша за дължината.
            Аз лично ги смених с 10.9 и мажех с осигурител против развиване.
            В моя случай старите идваха къси като добавиш планката за спирачния апарат,но аз ползвах по-дебела шина.
            Мартин Димитров
            УАЗ
              Фланеца е 8 мм. Интересува ме и стъпката на резбата ако има начин да кажеш каква е.
              LZ1BGD
                10x1,5 е резбата.Обаче фланеца между цапфата и корпуса трябва да е 4мм иначе ще изместите и цапфата навън...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  На обикновения мост плочата се слага последна/ не като на редукторния между цапфата и редуктора/. До 6мм няма проблем с болтовете, после трябва да са без федерки. Вземи си поне истински 8,8.Натиснете снимката за да я уголемите
                  Случайни хора УАЗ не карат
                    Ники,оригинално къде е захванат таза на барабанните спирачки?
                      Таза ляга върху цапфата... при гражданския мост
                        Имам един комплект в момента са на, УАЗА но щеги сваля ако искаш 0877419492
                          Здравейте, реших да сложа дискови спирачки на уаза , отпред за сега , някой ако има 2 бр. фланци , става въпрос за гражданки мостове , да не му трябват , плащам си колкото струват.Натиснете снимката за да я уголемите
                            Първоначално публикуван от cvetan41 Преглед на мнение
                            По горе Колето е дал чертеж.Изрязаха ми ги на лазер от 10 мм. за 30лв./двата броя/.Само на чертежа трябват две корекции:отвора за цапфата е 98мм., и разстоянието до отворите за апарата-105мм.
                            Та Кольо ще трябва да ме компенсира с някоя бира,че дадох още 20лв. за стругар.
                              Цецо, я пиши в сайта сето се продават разни неща "фланци за витара" и излизат тамън два броя, тамън за витара, тамън 35 мм та да можеш да си ползваш УАЗ-овите джанти - поне при мен стана номера.... за 68 лв. си е оферта. Докат не ги е загребал някой...
                              Макар, че аз сложих на 4-те колела, че само предницата да ти е по-широка ще е грозно според мен, ама ти си преценяваш....
                              LZ1BGD
                                Аз съм с джанти от дайхатцу и би трябвало да станат без фланци , но вие ще кажете .
