Въпрос за уреди
  • Въпрос за уреди
    Здравейте
    Нямам УАЗ а Ленд Ровър Но ме интересува дали на УАЗ се слагат фабрично датчици за температура и налягане на маслото както и уредите към тях. Съответно дали някой знае къде се продават и колко струват ориентировъчно. Виждал съм веднъж на ГАЗ мисля един комбиниран уред който показваше и двете показания. Ще се раздам ако някой има снимка на такъв уред
    Благодаря
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
    До: Въпрос за уреди
    Има само за налягане на маслото, манометър и лампичка, на два отделни датчика.
      До: Въпрос за уреди
      Аха а продават ли се някъде нови? Предполагам, че за температурата няма да е проблем ако сложа датчик за температурата на антифриза
        До: Въпрос за уреди
        В Тунинг форума съм срещал-има на най-различни фирми-цените почват от 35-40 лв.нагоре . Ето един линк с уред за налягане на маслото http://www.promod.bg/offer/121.html ,някъде,бях виждал и комбинирани.
          До: Въпрос за уреди
          Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
          Така може би ще стане, но трябва и датчика и уреда да са съвместими-има два вида. Може да намериш във всеки магази за руски авто части.
            До: Въпрос за уреди
            За УАЗ са по-около 15 лв.
              До: Въпрос за уреди
              В тази тема можеш да разбереш кой датчик с кой уред се комбинира - Датчици, термостати и др. термо устройства
              Защото при неправилна комбинация показват некоректно.
              Също така има температурни датчици, които са за аварийни лампи - те също не могат да работят с уред.
                До: Въпрос за уреди
                Чукни един скайп и ще те упътя. Хътнтъра има за налягане на маслото.
                Последно редактирано от Злой; 19-04-10, 19:38.
                Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
                NULLA TENACI INVIA EST VIA
                  До: Въпрос за уреди
                  Здравейте
                  Благодаря
                  Здравей,датчик за температура на маслото имат автомобили с въздушно охлаждане като Татра ,ЗАЗ. Там съм виждал че температурата при нрмална работа е 110-120градуса. Такова реално не ти трябва на Ровчо.
                  За налягането на маслото може да ползваш от ЛАДА. Тройника се монтира лесно на всякакви двигатели. Монтирах скоро на Самурай SJ410 но като ходих в магазина ме посъветваха да си взема уредите (манометъра и часовника) от някоя бракувана кола понеже новите не били надеждни.
                  Дий Снайдер
                    До: Въпрос за уреди
                    ето една снимка на уред от уаз/газ диаметъра на уреда е 60мм
                      До: Въпрос за уреди
                      Благодаря на всички. Тея дни ще прескоча до магазин за руски части и ще огледам и ако имам питане ще питам кое с какво си пасва
                        До: Въпрос за уреди
                        Колега в случаи че не си намерил датчик. Пробваи с Мадарин датчик за вода той е с живак мисля. И се продава комплект .
