Съединител на УАЗ
    От: Съединител на УАЗ
    Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнение
    Това с разпробиването, явно трябва да стане мн. точно, няма ли да появят вибрации?
    Не и в домашни условия,има си хора за това.
    Ходя при един стругар на 70г. и няма грешка човека!
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Ще търся волгов 24 диафрагмен диск .
        За целта ти трябва кадърен оператор,може да стане на делителна маса или на координат.
        Начукване на центри и последващо пробване не е желателно по ред причини.
          Ако ще разпробиваш маховика по- добре сложи притискател за ЗМЗ 406 двигател, защото е 240мм,
          а на Газ 24 и Жук е 230, като цената е приблизително еднаква.
            Явно няма да се разпробива, тук няма кои, а с куриери ще стане златен тоя маховик. Ще мъча да регулирам палцовия! Благодаря Ви за отделеното време!
            Последно редактирано от danail_3; 11-02-17, 11:10.
            Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
              Ако двигателя е УМЗ и коляновия вал е на семерина.
              Продават се универсални маховици. Те са за двата диска на УМЗ - 451-00-1601090 пацев и 4173.1601090 диафрагмен.
              При втория трябва друга муфа и лагер.
              Ако е на набивка разпробиване на маховика - за баланс не знам. Но добър майстор ще се справи според мен на координат.
              Има и друг вариант 451-01-1005115 Маховик УАЗ-ЗМЗ - притискателен диск 406.1601090 , Вилка амбриажна 31514-1601200 , цилиндър амбриажен 31514-1602510-11
              Май и към ферод диск отиде 40217.1601130. Номерата ги пиша по спомен. Ако нещо съм объркал Сори.
              only 4 x 4,sim AWD
                ето ти малко нагледна помощ
                основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
                  Здравейте колеги, късно виждам темата. Преди две седмици и аз правих тази процедура със съединителя. Купих си диафрагмен притискател за 138лв ,притискателя си е точно за УАЗ. Съединителя стана коренно различен ,скоростите влизат като на лека кола. Съжалявам, че нямам снимки на кутията на притискателя.
                  Иван Сапунджиев
                  УАЗ 31512
                  0888677388
                    Здравейте!
                    Да не отварям нова тема, ще ползвам тази.
                    Палцовият съединител успя да ми счупи нервите и реших да го сменям.
                    Взех диафрагмен съединител комплект от Карбон.
                    Притискател, феродов, муфа с лагер, вилка.
                    Маховика обаче много зле.
                    Шлайфах го на плосък шлайф, свалих почти милиметър.
                    След това го сложих да легне на шлайфаната повърхнина и изправих челото, което ляга на коляновия вал, свалих 0.3 мм. там.
                    Предстои сглобяване.
                    Въпросът е, някой правил ли е такова нещо, ще стане ли както трябва, да очаквам ли проблеми?
                    Поздрави!
