Двигател ЗМЗ 24 на УАЗ 469 - как да го направя по мощен
  • Двигател ЗМЗ 24 на УАЗ 469 - как да го направя по мощен
    Някой знае ли с колко милиметра трябва да се снеме главата и какво друго трябва да се направи за да се вдигне мощноста?
    Бончо Бонев
    0887530661
    0878184630
    Ако си е Газ-24 не трябва да му пилиш нищо, особенно ако е варианта "Д". За разлика от повечето места където "Д" значи Дефорсиран, то при 24 значи Динамичен. Ако си е УАЗ-ковия двигател предназначен за бензин А-76 тук се споменава един размер от 3-3.5 милиметра сваляне. Няма да му вдигнеш мощността с повече от 6-8 процента обаче. Ако толкова те интересува как да го направиш по-мощен, вземи се разтърси с търсачката, има много изписано по темата.
      Димата добре го каза. Четене трябва...
      VPetrov.photography
        Аз мисля, че двигателя на Газ-24 е за бензин А-86 т. е. трябва да се свали главата( особено ако кара на газ). Най-добре премери компресията и тогава решавай.
        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
          Ще и сменя ризите и буталата с чисто нови и ако и намаля главата дали ще има ефект и колко доло горе ще и се вдигне мощноста?
          Бончо Бонев
          0887530661
          0878184630
            Първоначално публикуван от Георги Василев
            Височината на главата на Газ24 е 94мм, на Умз са 98мм и по заводско предписание за да се кара с Н95 се сваля максимално с 4мм, така че....
            sigpic УАЗ-452
              Първоначално публикуван от batboiko
              Това упражнение не се прави за вдигане на мощност,още по-малко може да се нарече тунинг ,
              но пък е задължително с нашите бензини и особено газта
              sigpic УАЗ-452
                Първоначално публикуван от JC
                Точно обратното. Най-първото упражнение в тунинга на всеки двигател е да се вдигне компресията и оттам мощността. В случая мощността се вдига с ~8-10% с толкова се вдига и въртящия момент като същевременно нараства икономичността...
                VPetrov.photography
                  Благодаря Ви за съвета.Пожелавам на всички щастлива нова година и късмет.
                  Бончо Бонев
                  0887530661
                  0878184630
