Проблем с хидравлика ZF на Хънтър
  • Проблем с хидравлика ZF на Хънтър
    След големите студове се появи сериозен проблем в хидравликата на волана. Колата е Хънтър с ZF серво- оригинално за УАЗ.
    В момент де факто то не работи. Когато се опитам да заръртя волана се §ува едно стържене и не помръдва. Същото стържене се чува когато стисна с ръка и единият от маркучите ( входящия в помпата ) .
    Тъй като преди време се е налагало да карам без серво- сега е същото. Освен това никак не ми харесва цвета на малсото в казанчето- леко сивее и има мехурчета, когато работи.
    Въпросите ми са няколко:
    1. Може ли това да е от студа. Питам защото едновременно подобен проблем ми се появи и в леката кола
    2. Ако е пресечено масло - как да източа цялото за да не остане развалено по системата.
    3. Какво друго може да бъде.
    Тази част на узката пък никога не се е повреждала ( честно) и сега се въртя около джипа незнаейки какво да направя.
    Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
    NULLA TENACI INVIA EST VIA
    До: Проблем с хидравлика ZF на Хънтър
    Остави го да поработи и виж дали има стружки в маслото. Най-лесно е да вземеш малко и да го намажеш на бяла хартия. Ако нямаш лист, поискай от Васил. Той ще те уреди.
      Ми смени го де. После ще се разбере дали е тръгнала и помпата.
        Ще. ама в селския магазин няма масло.
        Утре, ще точа и ще докладвам.
          Интересно при каква измерена температура се е получило това?
          Има ли шанс отнякъде да е влезла вода в хидравликата? Газене в локва, водоструйка или плуване?
          При мене при -15º измерено сутрин не се е наблюдавал проблем нито при УАЗката, нито при другите коли.
          Show must go on!
          LZ1VES
            И на мене ми е интересно какво е станало... то вътре е само желязо, неразбирам какво имате предвид да се е пресекло маслото (с какво да се е смесило)?
            Да е смлело нещо пак е варянт но това става много трудно и само от износване...
            А с какво масло си го карал до сега?
            Taкива ли са помпата и кутията?
            Последно редактирано от Nik; 31-01-10, 17:34. Причина: Правопис ;)
            Случайни хора УАЗ не карат
              Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
              И аз за първи път го виждам. Много е възможно да не е от температурата, а тя беше -22 единия ден и -20 на следващия. И газене е дълбок сняг имаше. и то доста. Както съм с 33-ки и с редуктори бях в сняг над предната броня и това в продължение на един час докато вадих едни закъсали.
              Маслото иначе е Валволин. Няма стружки ( или поне аз видях )
                Няма логика директно студа да повреди системата.
                Но има логика, ако маслото е било достатъчно гъсто и отработено, съчетано със студа да е допринесло за дефектирането на някой елемент.
                Опитай с промиване на системата с по-евтино хидравлично масло.
                След промивката налей отново чисто и виж дали ще има някакъв резултат.
                Ако няма - демонтаж.
                Въпросът е помпа или кутия.
                  Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                  Тия не са ZF. На тия производителят май се водеше някакъв Борисовски завод - Русия.
                  Първоначално публикуван от Pursie Преглед на мнение
                  ... Когато се опитам да заръртя волана се §ува едно стържене и не помръдва. Същото стържене се чува когато стисна с ръка и единият от маркучите ( входящия в помпата ) ...
                  Ей това е интересен симптом. Може би тука е ключа за палатката.
                  А и наличието на мехурчета означава, че в системата има (дърпа отнякъде) въздух. Аз бих източил напълно старото масло. После промивка, смяна на филтъра, ново масло и обезвъздушаване (виж кама сутрата). И да се види дали няма промяна.
                  Последно редактирано от inp; 31-01-10, 19:58.
                  БИО пчелен мед и пчелни продукти
                  0888 66 59 73
                    Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
                    Taка мислех ама не бях сигурен, мерси!
                    А нивото иначе губил ли го е?
                    При мене помпата беше изместена по нагоре (почти на равно с казанчето), маслото в казанчето ако спадне на половината започваше да вие помпата и ту да натежава, ту да олеква волана за това го държах по-пълно.
                    При вас сигурно не е такъв случея но е добре да се знае.
                      А колко време си карал без да работи помпата.
                      Спомена по горе.
                      Засичала ли е ти хидравликата преди студовете.
                      При какви темрепатури потегли на ново и показа лошия резултат.
                      Но първо смени маслото и обезвъздуши и тогава ще видиш какво става.
                      Не забравяй и филтъра.
                      Интересно защо никой не купува филтри - имате ли идея.
                      only 4 x 4,sim AWD
                        Помпата работи ли.
                        http://www.avtodetal.com/index.php?section=22
                        only 4 x 4,sim AWD
                          Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                          Спомена по горе.
                          1. Около 90 км ( в Румъния, след една авария )
                          2. Не
                          3. Температурата беше под -10 и виелица.
                          И задава изключително тъпия въпрос - филтъра къде седи, защото аз май си нямам такъв, освен ако не е в казанчето?
                            Не може да няма.Най вероятно проблема е от него.Ако не си го сменявал при минусовите температури маслото не може да храни помпата както трябва.
                            Всеки ритник отзад,води до крачка напред! ;)
                              Филтъра е вътре в казанчето.
                              Почни от него и докладвай.
                              only 4 x 4,sim AWD
