Електронно запалване за УАЗ без разпределител (Делко)
  • Електронно запалване за УАЗ без разпределител (Делко)
    Не. Най-доброто е да изхвърлиш делкото. Две бобини с по два изхода и два комутатора от Самара, два датчика на Хол и една желязна пеперудка, която се върти през тях. Или един двоен комутатор, той си има нарочен извод за оборотомера и ЭПХХ.
    Само че аз идиота не съм записал описанието като линк, и сега пак трябва да го търся. Имам го в компютъра, не знам как да го закача.
    Това е без компютър. Нататък може да се сложи датчик за положението на коляновия вал, датчик за дросела и датчик за детонация, но това вече иска компютър от Газела. В Русия струва дребни пари, а тука е скъп, няколко стотин лева((
    До: Безконтактно(електронно) запалване за УАЗ
    Добре, дайте да направим един мотор по схема и части от читави неща, имам такъв, на който се чуда кое как и що да му направя
    Случайни хора УАЗ не карат
      Аз вече ги имам тия части, благодарение на Аркаша и Настя. Като довърша инсталацията, ще започна да правя това. Като се ориентираме какво и как - всеки ще може да го копира.
        Стискам палци всичко да е успешно
          Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
          И защо???
          Да не би да почне да върви повече или па да харчи по малко? Съмнявам се. Просто е за идеята,но не си заслужава защото ефекта ще е нулев.
          Според мен щатното безконтактно запалване е напълно достатъчно за тоя двигател.
            Това работи нормално под водата, и не иска ни дестибуторна капачка, ни обслужване.
              Правилно ли съм разбрал, че си се сдобил с такова делко с ДХ от Аркша и Настя.
                Този вариант има някои предимства но на двуизводните бобини искрата е значително по малко мощна от примерно тази на "Самара".Атова хич не е за пренебрегване.Аз лично не бих предпочел този вариант
                  Първоначално публикуван от t72 Преглед на мнение
                  Стана ми интересно - какво точно значи по-маломощна искра? Мерена е енергията на искрата в работен режим или на око на свалена бобина?
                  Последно редактирано от Жоро Донечки; 18-01-10, 12:21. Причина: разделена тема
                    По-мощна е, и пали и с клекнал акумулатор, това е най-хубавото. Комутаторът сам си вдига напрежението още от останали 5,5 - 6,5 В в акумулатора, като го награби стартера. Или с манивелата. И пали лесно през зимата.
                    Лошото на тая схема е, че не можеш да проверяваш работата на свещите като измъкваш жиците - комутатора ще изгори. Работата е, че две по две са свързани последователно, така и затварят веригата. А ако не тресне през свещта, връща удвоен импулс назад, като всяка линия с разпределени параметри. За да не става това, има специални разрядници, които могат да се нахлузват между свещите и жиците, ама аз ги нямам, не съм ги и виждал. Те трябва да се търсят тепърва.
                    Последно редактирано от Жоро Донечки; 18-01-10, 12:21. Причина: разделяне на тема
                      Правилните комутатори не горят от махнат кабел от свещта. И нещо не съм съгласен кабела за високо напрежение да го разглеждаме като линия с разпределени параметри. Не и читавите кабели.
                        С разпределени е. Двойните бобини са сухи, със затворен магнитопровод, и ако си сложил прости кабели, без разпределено съпротивление, няма кой да спаси комутатора. Кабелите без съпротивление ги докарват и до междувитково късо.
                        За момента това са известните ми проблеми по това запалване.
                        Последно редактирано от Жоро Донечки; 18-01-10, 12:22. Причина: разделяне на тема
                          Ако комутаторите са отделно, ще ти дам читави. Които и от междувитково не горят. А който ползва кабели без съпротивление, получава каквото заслужава. Неработеща радиостанция.
                            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                            И какво означава "Авариен вибратор"? ... че жената ръси акъл тука...
                            Майтапа си е майтап, но въпросите са съвсем сериозни.
                            Естественно, всяка бобина си има параметри.Един от тях "енергия на разряда"(мДж). Сега вдяваш ли?
                              Вдявам. И учебника по физика съм го виждал на снимка Ако ги имаш тия параметри (и на двата типа бобини), пусни ги, ще е интересно. Не само Джаулите, а и времето за трупане на заряд примерно.
