Монтиране на петцилиндров дизел на УАЗ
  • От: До: Монтиране на петцилиндров дизел на УАЗ
    Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
    Под "изстрелване", колегата е имал впредвид рязко ускоряване а не достигане на висока скорост. Това е нужно в офроуда за изкачване на много стръмни наклони, излизане от трапове, изчистване на гумите от калта и пр. Разбира се това се постига освен с мотор и с ниско тегло, което не може да стане с въпросния двигател.
    Ами то има офроуд и офроуд, нека всеки сам за себе си да се изясни за какво ще ползва джипа и изобщо какъв джип му трябва. Аз лично събирам ''сили'' за Унимог, защото е машината, която най-точно отговаря на това, което искам. Всичко е много индивидуално. Никак не ми харесва да газя в кал до уши, или да се кача с джипа на Еверест /образно казано/, обичам да карам в снега, в полето, по черни пътища, в гората. Искам джип с мощност на камион, голям, силен и армейски. Избора отдавна съм го направил, било е някъде края на 70-те и началото на 80-те - Унимог.
    А колегата, слагайки МБ дизелов мотор на УАЗ-а сигурно си е направил аритметиката и знае какво иска. И ми се струва, че с такъв автомобил можеш да правиш и много други хубави работи, освен офроуд.
    Само DIESEL !!!
    • От: Монтиране на петцилиндров дизел на УАЗ
      Ето още снимки на Григорчо,специално за доктор ДРАГО .....Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5204699Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5204700Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5204701Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5204702Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5204703Натиснете снимката за да я уголемите
      няма начин да няма начин
      http://album.bg/offroad_
      0878 613 163
        Бравоо! Много е пораснъл Григорчо и по широк е станал Дани, прави тестове и за 11.09. да е на шест
          Момчета,ходовете на окачването отзад се увеличиха и ми трябват амове с по-дълъг ход.
          Дайте идей.....по-дълъг от 30см.
          0878 613 163
            Хода ли да е 30 см. Ако е това ще доста трудна задача.
              На мен ми се струва, че на УАЗовите хода е около 25 см. или се лъжа....
              0878 613 163
                Слагай от Газ 53 педни двустранни са и цената е приемлива
                  Замеры, проведенные на амортизаторе ГАЗ-53
                  • Расстояние по центрам проушин в сжатом состоянии 380 мм; в разжатом состоянии 575 мм.
                  • Объем амортизаторной жидкости 410 мл.
                  • Диаметр штока 18 мм.
                  Перед установкой провел замеры на машине. В сжатом состоянии амо закрепил за верхнюю проушину, расстояние от центра нижней проушины до центра болта на кронштейне моста составило 95 мм, при девятилистовом заднем пакете рессор этого более чем достаточно для нормальной работы амо. Такого хода у задней подвески просто нет.
                  Дополнение
                  • Расстояние по центрам проушин УАЗовского амортизатора c d цилиндра 35 мм: в сжатом состоянии 340 мм; в разжатом состоянии 550 мм.
                  • Объем амортизаторной жидкости (по букварю): для амо с диаметром цилиндра 35 мм - 320 +/- 5 мл; для амо с диаметром цилиндра 40 мм - 345 +/- 5 мл.
                  • Диаметр штока 16 мм.
                      Значи газковите са с по къс ход с 15мм.от уазковите,но са по-яки,ако ги сложа по-навътре към прасето на дифа ще стане май...нали.
                      0878 613 163
                        Възможно е. А как постигна тоя по голям ход?
                          Ами оставих само четири листа ,сложих по-дълги обици и сега ресорите в покой са прави а при натоварване се огъват еднакво и нагоре и надолу.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5205187Натиснете снимката за да я уголемите
                          0878 613 163
                            И аз смятам на моята да и намаля броя на листовете,но мисля да сложа и стабилизиращи щанги.Опасявам се че при отслабени ресорни пакети те ще започнат да се усукват и моста да бяга встрани.Затова ще се радвам ако споделите впечатления после като започнат пробите.
                            А за увеличаване хода на амовете съм измудрил един варварски 100% сиромашки тунинг -да заваря два амортисьора от Газ 53 един над друг,тогава сумирания ход ще е 40 см (то всъщност ги правя сметките за три и 60 см ама да не се издавам).Това колко ще кара,дали ще е здраво и т.н. незнам,може да се провери единствено опитно.Ако се намери някой да го пробва преди мен още по-добре,зер нали там за тоягите и чуждия гръб .
                              Е щом ще слагаш стабилизираща щанга що ще махаш листове? Тя ще ти ограничава хода.
                              А тия амортисьори 3-те къде ще ги побереш?
                              Как ще постигнеш 40 см ход или 60 с ресьорите?
                              Как ще ги завариш без да ги стопиш отвътре?
                              И как ги измисляте тия идеи?
                                Е стабилизиращата няма да ограничи хода,защото с наличните ресьори няма как да се стигне дотам,че тя да започне да ограничава.Отделно може и да е по схемата с А рамо.
                                Това с трите е далечна цел и ресори няма да участват.Не се знае изобщо дали ще се използва,ако има пари ще се купуват маркови естествено,ако няма ще се пробва.
                                Нали на човека му трябва 30 см.,явно го е реализирал този ход с ресьорите.
                                При заварката найстина е сложна и опасна работата,но не и невъзможна при малки хватове и охлаждане (Андро беше описвал как си е беше удължил шпилките на амортисьора ако не се лъжа и не беше го опекъл или запалил).Човека ще си реши дали ще пробва.
                                За последното е отговорено в подписа ви .
