Вода в маслото
  • Вода в маслото
    Възможно ли е при преминаване през 50-60см. вода, същата да проникне в маслото на джипа?
    Маслото видимо не е пресечено, но по пръчката остават капчици вода. Нивото на маслото не е повишено.
    До: Вода в маслото
    Първоначално публикуван от Lubo_ Преглед на мнение
    По принцип няма неъзможни неща.1во.Виж капчиците наистина ли е вода.Ако е влязло вода от някъде,нивото няма да се повиши но задължително ще се пресече.2ро.Вероятно е конденз и за това виж капачката за наливане на маслото,би трябвало да е "побеляла"
      До: Вода в маслото
      Капачката на маслото наистина е "побеляла", а и по пръчката също имаше. Аз се притесних да не е гарнитура на главата. Може ли да се провери по някакъв начин гарнитурата?
        До: Вода в маслото
        възможно е ако тия няма щеката за маслото
          До: Вода в маслото
          Карай смело.Това е конденз.Все пак си наблюдавай "цвета" и количеството на маслото.Успех!
            До: Вода в маслото
            Мерси за отговорите. Щеката си е на място.
              До: Вода в маслото
              Първоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнение
              ..и на антифриза-за по-сигурно.
                До: Вода в маслото
                за сегашното полужение няма как да провериш гарнитурата.може и тя да пуска малко.ако те съмнява притегни главата.ако не изчисти ГАРНИТУРА
                  До: Вода в маслото
                  Няма гаранция, че е гарнитура, може и от другао място водата да отиде на гости при маслото.
                    До: Вода в маслото
                    Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
                    да може от медните упланения на ризите
                      До: Вода в маслото
                      Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                      Или гумените.
                        До: Вода в маслото
                        Или гумените.
                        ДА
                          До: Вода в маслото
                          Ако щеката е в картера водата влиза веднага в маслото.
                            До: Вода в маслото
                            На моят приятел цецо бе спукан блока точно между 3и4ти цилиндър а беше двигателя на 6500км,и се наложи смяна на блока и пълен основен ремонт
                            0885 297985,мтел-Радо
                            0876 556870,виваком като домашен
                              До: Вода в маслото
                              Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
                              недей така бре ще притесниш човека
