Значи колеги имам няколко въпроса към вас.Имам двигател на който номера на главата започва с 414 и затова си мисля че е УМЗ 414(квадратни колектори),но ми трябва друга глава защото тази има развалена резба за свещите и клапан на 3 цилиндър който не затваря.Та въпроса ми е какви глави могат да паснат на този двигател без да се загуби мощността му.Другият въпрос е че клапаните ми тракат а съм ги нагласил на 0.30.И колко литра масло събира картера на двигателя.
Разлики в главите
До: Разлики в главите
Тази тема чете ли я - Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
там е писано И за главите, и разликите им.
Иначе можеш да сложиш глава от всякакъв двигател от познатите ни за тези машини.
Най-добре е или от 24 или от 417. Всмукателните клапани са им по-големи. С обли колектори са, а също и за двукамерен карб.
Понеже има различни височини на тези глави... Като си намериш глава я премери. Ако е 94-94 и нещо милиметра... слагай. Ако е 98мм фрезовай на 94...
Щом си с квадратни колектори търсиш същата глава с отвори за такива.
Задължително я изправяш и желателно да я свалиш за бензин 95 или за газ зависи с какво го караш и проверка и притриване на клапаните, смяна на гумички... при така направена няма да загубиш мощност, особено както си крал с незатварящ клапан
Алтернативите без друго преправяне освен 414 (на нея трябва да гледаш другите цифри че само тази са 2 разновидности за кръгли и квадратни колектори) са да започват с 21, 451.
Другите варянти са със задължителна смяна на колектори и вече както си прецениш за двукамерен или да оснеш с еднокамерен карбуратор.
П.С. Невидях че Жоро е писал
Случайни хора УАЗ не карат
До: разлики в главите
ЗМЗ 24Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнениеСлагаш глава от Газ-24-Волга,и имаш повече мощност,и клапаните ги правиш на 0.20-0.25.Картера ти събира 5л.масло
ЗМЗ 24-01
24 модификацията има мощност от 85кс(с фрезована глава 93кс).
Вече е с кръгли колектори и двукамерен карбуратор К126 с букви от зад Г и ГМ.
Клапаните са като на УМЗ 417 - 47мм всмукателни и 36 изпускателни.
ЗМЗ 24 се качва на Волга модел ГАЗ 24-01, 24-02, 24-10 и съответните разновидности на линейки, полицейски и т.н. ...
Водна помпа на главата, в един корпус с термостата,
цялото събрано в тялото се закача на глвата.(НЕ е взаимозаменяема със ЗМЗ 21 и УМЗ двигателите)
Колянов и разпределителен вал ЗМЗ 24
Плуващи ризи, от към главата се фиксират само от нея, от към блока са с медни уплътнителни пръстени.
Гарнитурата на глвата НЕ е взаимозаменяема със ЗМЗ 21 и УМЗ 451 и 414, но съвпада с гарнитурата на УМЗ 417 главата.
Дълги шпилки на главата през блока
Петите на основните лагери са чугун, с набивка със собствен корпус.
Мотовилковите пети се законтрят с ламаринени гайки както е при УМЗ 417
Отдушник от към повдигачите на клапаните(цял капак)
Феродов диск 230мм със ситни шлици
Притискателен палцов
Двойни ремъчни шайби, пластмасова вентилаторна перка
Приводът за маслената помпа и разпределителя има шестограмна форма.
Шпилките за главата са 12мм
Горните два двигателя са със сгъстяване 7,0:1
Казано иначе те са пригодени за слабооктанов бензин около 76-80.
За да вървят и работят добре с бензин 95 трябва главата да бъде фрезована с 4мм. Което от своя страна подобрява мощността им с около 10%, а в същото време намалява разхода на гориво с 10%.
Нещо пак не е ясно? Човека казва, че неговата глава е 414."Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
добре ако сложа глава от 24 или от 417 с колко ще се повиши мощността и на какви цени долу горе вървят.Другият въпрос е къде може да ми направят качествен шлайф и на каква цена.Където не мога пеш продължавам с Уаза.
Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
Съдействие на закъсали автомобили
С мързел не става! Писано е много, просто го прочети.Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнениедобре ако сложа глава от 24 или от 417 с колко ще се повиши мощността
Темите са най-отгоре. Ще ти избодат очите!
На следващата пряка има един, казват че бил много добър с фрезата, а и не взимал скъпокъде може да ми направят качествен шлайф и на каква цена.
