Теч на масло (УАЗ)
  • Теч на масло (УАЗ)
    имам проблем с теч на масло от 5 основен лагер на узката даите акъл как да се справя стози проблем с нова набивка сие същото
    ЛОМ 4X4
    Вероятно новата набивка не е сложена както трябва или корковите дъги на картера при лагерната капачка не лягат плътно. Май, че на коляновия вал при УАЗа имаше и отражателна резба.
      Набивката има посока!
      VPetrov.photography
        Вала може да е износил накатката.
          Направи резба и решаваш проблема.
            До: теч на масло (УАЗ)
            Колеги, имам същия проблем. За каква резба става въпрос? За смяна на набивката трябва ли да се демонтират и петте пети на основните лагери?
              Когато се износи накатката на вала се прави маслогонна резба при стругар и така кара с години без да тече масло.
                графитената набивка няма посока.просто не е сложена и изрязана както трябва горната и долната
                  Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                  Набивката има посока.
                    За резбата разбрах, но за смяната на набивката може ли някой да ми каже трябва ли да се демонтира коляновия вал или само петата на петия лагер. Двигателя е УМЗ 451 МЕИ.
                      само петата пета.трябва да свалиш и маховика да можеш да смениш и от горе набивката
                        И на мен ми тече масло от същото място ,но двигателя ми е 4218, и той ли е с набивка или е със семеринг? Трябва ли да се сваля целия вал или само петия лагер ?
                          Щом твоя двигател е 421 трябва да е със семеринг на вала. Така че няма да сваляш пети и вала.
                            Благодаря колега , трябва да сваля само маховика нали ?
                              Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнение
                              Точно така, но първо свали капака на отдушника и го продухай и почисти. Много често като се запуши отдушника започва да покапва масло.
