Здравейте колеги.Много моля за вашата компетентна помощ.УАЗа не ще даработи на бензин.Прекъсва и гърми през ауспуха,изобщо не ще да върви,все едно работи на един най много два цилиндъра.Започна да ми дава тези ядове постепенно,само сутрин след като мина на газ проблема изчезва.Вчера в гората ми свърши газта и едвам съм се добрал до вкъщи.днес опитах нещо да направя но няма резултат.Смених с нови:свещи,кабели,капачка,палец,карб 126.ипак същото.Мотора е 417 ако това има значение.Моля ма вашите съвети.Предварително благодаря.
Гърми ми УАЗа - нафта?
До: Гърми ми УАЗа
Според мен,е от центровката тъй,че прави центровка и после пиши.Първоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнениеЗдравейте колеги.Много моля за вашата компетентна помощ.УАЗа не ще даработи на бензин.Прекъсва и гърми през ауспуха,изобщо не ще да върви,все едно работи на един най много два цилиндъра.Започна да ми дава тези ядове постепенно,само сутрин след като мина на газ проблема изчезва.Вчера в гората ми свърши газта и едвам съм се добрал до вкъщи.днес опитах нещо да направя но няма резултат.Смених с нови:свещи,кабели,капачка,палец,карб 126.ипак същото.Мотора е 417 ако това има значение.Моля ма вашите съвети.Предварително благодаря.
А я си провери и кондензатора.Успех.
До: Гърми ми УАЗа
Абе и аз не се разминах само със смяна на горивото.Незнам дали е от това но Налягането на маслото падна драстично,поледнах на пръчката:Рядко като чорба и два пръста над максимума.Хайди нова бензинова помпа,ново масло и филтър.И за капак на всичко на пробката имаши месингови парченца.Така,че май си отворих много работа.Дано изкара сезона пък лятото ще му мисля.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеВсичко е наред, значи. Радвай се, че е УАЗ - някои други коли не се разминават с източване на резервоара и наливане от правилното гориво.
До: Гърми ми УАЗа
Нейзгорената нафта е влязла в картера. Бензиновата помпа не е била за смяна. Някога като ученик 15 годишен карах една Варшава и като нямах пари за бензин, а Варшавата вървеше само с индикиран ЗИЛов бензин 20л. беше 5лв. й сипвах нафта. Нафтата влизаше в картера и налягането на маслото падаше до 0 но след смяна на маслото всичко се оправяше, до следващото зареждане с нафта. При едно от карането с нафта даже й гръмна и се разцепи гърнетоПървоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнениеАбе и аз не се разминах само със смяна на горивото.Незнам дали е от това но Налягането на маслото падна драстично,поледнах на пръчката:Рядко като чорба и два пръста над максимума.Хайди нова бензинова помпа,ново масло и филтър.И за капак на всичко на пробката имаши месингови парченца.Така,че май си отворих много работа.Дано изкара сезона пък лятото ще му мисля.
До: Гърми ми УАЗа - нафта?
Това за неигорялата нафна не го знаех?!?!Действах първосигнално и затова смених помпата/бях сменял платното и реших,че е фалшиво и пропуска/Но определено месинговите парченца ме притесняват.Приличат ми на латунг.Освен това от внушение и ли не но сега при рязко отнемане на газта се чува едно чукане характерно за биелен лагер.
Едно време,преди около 30г.като ученик,ходехме на практика в АРЗ-то в София и там събирахме мотори на ГАЗ 51.И като понатрупаш опит ти разрешават и на ГАЗ 53 да събираш.Там подлагахме латунг или цигарена хартия м-у капачката и лагера/по младите може и да се смеят но та ка беше тогава/за до догодиме луфта.Понеже моя мотор не съм го отварял правя асоцияции с тези неща.Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнениеТо месинг в двигателя........бутален болт биала, там има втулка но.....
