Да престържа ли главата на УАЗ-а????
  • Да престържа ли главата на УАЗ-а????
    Отскоро карам УАЗ 452 АП(така пише на табелката).Сменихме кабели,свещи,дист. капачка,палец,реглаж на карбуратор и т.н.Сега УАЗ-а пали много добре,държи обороти, но имам чуството, че във високите обороти е зле.Също и харчи доста.Досега не съм карал такива машини но на Златишки проход(12 км само на задно) изхарчи към 10 л бензин.
    Та питането ми е как да разбера дали трябва да шлайфам главата и може ли това да е причина да не е добре на високи обороти.На главата има голяма буква "V", а номера на ДВГ е 40607688.Ако трябва да напиша още някакво инфо моля кажете.Благодаря.
    До: Да престържа ли главата на УАЗ-а????
    Писано е доста по темата!
    А иначе, дали да се "стърже" .... ДА!
      Е как така "ДА"...? А ако е стъргана преди това или фабрично е от ниските?!
      Трябва да се мери, така на изуст не може да се говори.
      Йордане,
      за това за което питаш е писано много!
      Потруди се да си намериш цялата информация от форума.
      Прочети я, осмисли я и тогава ако нещо не е ясно давай с конкретни въпроси.
      Няма кой да седне да ти обяснява неща, за които преди това е говорил и обяснявал не веднъж.
      Вложи повече труд и потърси информацията.
      Успех!
        80/100 разход не ще да е само от неостъргана глава, и някаква друга беда има. Златишкия проход и с Нива се минава. Пък и с лека кола, ако е прежалена и ако няма сняг.
          той се минава със всичко ама УАЗ-а качва повече колела вътре та за тва ми е да се изкарваме до горе
            Щом пали и работи добре а прави проблем във високите обороти търси проблема в карбуратора или в центровката на делкото.В никакъв случай проблема не е от главата глава се шлайфа ако е крива,в противен случай е излишно.
              Първоначално публикуван от littlerock Преглед на мнение
              ... глава се шлайфа ако е крива,в противен случай е излишно.
              При УАЗ не е точно така. Както и при повечето толкова стари двигатели - степента на сгъстяване е неудачна за съвременните горива.
                Колега може и да си прав но нашите УАЗ-ки им шлайфаме главите само ако са криви.И както казах в предния пост проблема с високите обороти е или от центровката на делкото или карбуратора.
