Проблем със спирачки на УАЗ
  • Проблем със спирачки на УАЗ
    Здравеите. Имам проблем с спирачките на уазката като натисна педала до стои високо горе а тя не спира ак някои може да ми помогне благодаря много.
    Да не си гресирал накладките?
      не незнам какво става чуда се и аз
        Виж дали не тече нещо от долу.
        Другият вариант е да си смениш помпата както и аз направих.
        LZ1VMH
          Сложи си дискови спирачки ако искаш да живееш. Вече продават комплекти по магазините. Дори само от пред са достатъчни.
            Ако ти се занимава може да пробаш да ги пооправиш, преди да си купиш дискове. Рано или късно ще стигнеш до дисковете. УАЗа със, или без серво апарат е? Ако е със, спокоино изхвърляш разпределителя, намира се отстрани до помпата. После с повечко внимание връзваш директно тръбите, ама наистина, внимаваш как ги връзваш. Може някой да ти е разменил тсчетата, /ония ламарини, дето са закачени спир. цилиндри/, ако са разменени, ляво дясно, джипа спира назад, засилваш на задна и ако спира /позавлачи гумите /, а напред неще да спира, най вероятно е проблема с тасчетата. При регулирането на спирачките, предните се натярат по посока на часовника. Като казах /написах/натягане , педала има ли луфт? освободи го малко ако е натегнат. За това се сещам сега, ама си лягам щото несъм спал - работа цяла нощ! Успех!
              Когато са разменени местата на левия и десния таз джипа не спира, но и не дърпа волана в ляво или дясно. Когато се сложат правилно спира по рязко но задължително завлича в някоя посока. На мен ми останаха доста части след монтажа на дисковете. Ако нещо може да е от полза звънкай.
              http://forum1.offroad-bulgaria.com/viewtopic.php?t=6476
                Така де хубаво си го написал. Ако искаш да живееш?
                  Много ви благодаря с помпа е има идруго значи като се качи горе и после пада и джипа спира каточели има нещо запушено
                    Здравей колега
                    Според мен проблема е в тръбите на спирачната система но това трябва да се провери
                      Здравеи това ще го проверя благодаря за съдествието.
                        Izvinete me za latinicata ama taka se slu4i.
                        Po skoro vij v marku4ite,kato ostareqt se razlagat i se zapu6vat.Trabi4kite e po malko veroqtno da ti davat problem.
                          Къде да намеря дискове за УАЗ.А цена някой знаели?
                          Бончо Бонев
                          0887530661
                          0878184630
                            Йори (Yordan Kolev) е твоя човек, питай го него как стават нещата. Пък и той на неговия звяр направи някаква супер-пупер-хай-тек система с много апарати, накладки и тн...
                              Първоначално публикуван от quadra
                              А YORI да спусне малка информация че и аз мисля по този въпрос
