УАЗ самосвал
  • #76
    От: УАЗ самосвал
    Тия 300 лв за нов цилиндър.
    Иначе по ниско от това карусерията не може да се направи защото започват гумите да упират в нея.
    • #77
      От: УАЗ самосвал
      Май за нов (или поне като го гледах ми се стори нов, може и нещо рециклиран да е незнам)
      Toва исках да кажа да не е по високо от орегиналната, че съм виждал преправяни камиончета (не уазки) от бордови в самосвал с едни излишни 15-20см по високо
      Случайни хора УАЗ не карат
      • #78
        От: УАЗ самосвал
        Така да се изкажа и аз , и аз смятам да направя моето ивеко 3508 самосвал само че не мога да намеря никаде помпа и крик, комшията до нас си го преправи на самосвал с газков крик-150 лева хидравлична помпа от 5-тонен самосвал-350 лева и към 500 лева за профили и тръби понеже трябва дасе подсили доста констръкцията на коша понеже преди отдоло беше с дъски.Ако на някой му се намира ел.помпа на 12волата за самосвал да свирка.
        0 8 76 36 8 542
        • #79
          От: УАЗ самосвал
          Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
          незнам от къде си, но в Шумен газков крик втора употреба е 50 лв, а газкова помпа 30 лв.
          • #80
            От: УАЗ самосвал
            Хайде колеги, очаквах вече да сте показали някоя снимка на УАЗ-самосвал. Да и се порадваме.
            Търпението калява силния и прогонва слабия.
            • #81
              От: УАЗ самосвал
              Първоначално публикуван от dobrito1 Преглед на мнение
              От софия съм колега,явно при вас цените са по ниски.Газковия крик ако някой продава за 50 лева го взимам обаче помпа няма дами свърши работа понеже се задвижва на газката от скоростите а аз нямам на ивекото силоотводен вал.Между другото някой знаели дали хидравлична помпа може дасе приспособи от ABS?
              0 8 76 36 8 542
              • #82
                От: УАЗ самосвал
                Може, но ще дигаш тоя леген 1час.Помпата на АБС-а е много бавна.Няма дебит.Незнам защо не пробвате със стартер,ако е по бързо оборотен,ще изправяш легена за под 20сек. и няма да загрява много мотора,както и няма да ти стопява акумулаторите.Но за ежедневна работа,по добре механика.
                • #83
                  От: УАЗ самосвал
                  А дали няма да стане хидравлична помпа за волан от лека кола да се задвижва пак с ремък от двигателя, но включването и да става подобно на климатик? Как мислите дали ще се получи?
                  • #84
                    От: УАЗ самосвал
                    Какво става колеги, идеята ли е глупава или досега не е пробвано подобно нещо, ако въобще е възможно де!
                    • #85
                      От: УАЗ самосвал
                      Ето една прекрасна УАЗка самосвал в Бяла Слатина.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5242887Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5242886Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5242885Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5242884Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5242883Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5242882Натиснете снимката за да я уголемите
                      • #86
                        От: УАЗ самосвал
                        Още снимки на УАЗката.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5242890Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5242889Натиснете снимката за да я уголемите
                        • #87
                          От: УАЗ самосвал
                          Наистина доста добре е направена.Благодаря ти за снимките първо и да те питам нещо по-подробно можеш ли да кажеш за нея.Вижда се че стартер задвижва помпата ако можеш да кажеш от какво,нещо за помпата, запазил е оригиналната височина между рамата и каросерията, вижда се и манометър, какво налягане отчита в натоварено положение долу горе ако сте го мерили, колко е тежка каросерията.Май е това за сега.
                          • #88
                            От: УАЗ самосвал
                            С какъв акумулатор е, защото съм виждам досега 2 уазки направени със стартер за задвижване на помпата и двете бяха с големи акумулатори защото 75 Ah невършел работа по мнение на собствениците, макар че когато се вдига коша при работещ двигател едва ли ще има проблем да е с 75Ah
                            • #89
                              От: УАЗ самосвал
                              Незнам колега, като видя собственика ще го питам.
                              • #90
                                От: УАЗ самосвал
                                Здравейте! Доста време мина. Дали някой реализира проект за направа на самосвал? При мен нещата отидоха в друга посока и нямах време и възможност да започна, но сега нещата се нормализират полека лека! Ако някой е направил нещо да покаже снимки!
