Въпрос с повишена трудност - за хидравликата!!!
  • Въпрос с повишена трудност - за хидравликата!!!
    Даваите идеи как може да се продължи движението към кормилната кутия.
    За да може да се получи ето нещо такова:
    За да стане еи това:
    Много начини има ...
    А защо ти е да нямаш волан с угаснал двигател? За да не могат да те теглят с въже ли?
      В какъв смисъл няма да има волан???Че като свикнеш с лекото после ще ти е тегаво ли???
      А ако споделиш един от многото начини ще ми улесниш много живота
        А, това има клапани ли? ...
        Ми, например да вземеш от Виетнамка. Сигурно е най-лесно.
          Виж Йори е сложил от Баварец
          Той има опит питй него.
            Не, той иска хидрощанга.
            Максимума е това, което слагат на мотокарите и Ф-1. Но те не местят колелата ако не работи помпата. На кроулерите слагат две системи - една пропорционална хидро, и една обикновенна, за угаснал мотор. На него му трябва средата Обаче да обикаля за всички чаркове един по един ... Виетнамката е с хидроцилиндър, верно е малко голям. Но поне ще види за кво става дума та да се ориентира нататък.
            А и разни западни кочини от по-големите имат хидрорейки, обаче не съм се интересувал кои и какви.
              От Виетнамка не става.
              Разпределителя се удря в ресора.
              Стефане май не си разгледал добре снимките който съм пуснал.
              Знчи ще слагам цилиндър от Виетнамка ама разпределителя(ако изобщо така се води)като завива ще се удари в ресора и за това взимам разпределител от хидравлична реика и въобще не говорим като мотокарите,къде ти отива безопасността тогава???
              А бе може да не се тормозите,поизмислил съм го вече,просто реших да пусна темата та да видя някоя по добра идея дали ще се появи.
                А бе ако беше лесно всички руснаци да са го сложили,а аз не намирам нищо таковаааааа за жалост
                  Че кой те кара да го настройваш на 15 градуса ход? Така е на Ф-1 и кроулерите, ама изобщо не е задължително) Не е задължително и управлението да е пропорционално.
                  Чакай сега, коя снимка да гледам и къде се удря? В десния ли (значи под шофьора)?
                    Стефане на тия снимки няма такова нещо с удряне.
                    Мерих на моя джип.
                    Ако държиш утре ще ти направя и снимки.
                    В левия ресор удря джаджата която трябва насочва посоката на маслото.
                      Значи какво, въпросът е че няма място, така ли?
                      Те, руснаците изобщо не за всичко обичат маслото. Така че това не е показател
                      Ъхъ, дай да видим как да го излъжем.
