Лифт на УАЗ
  • Лифт на УАЗ
    Помогнете ми с съвет как да си направя лифт на УАЗ-а?Мисля да сменя люлките на ресорите с по-дълги-но с колко по-дълги и аз не знам точно .Ако някой има други идей-моля да ги сподели.Идеята ми е да го направя колкото се може по-висок.
    Благодаря на всички предварително
    Re: Лифт на УАЗ
    Редукторни мостове?
    Ние не сме неутрални!
      Предполагам че искаш да я вдигнеш заради коловозите от камионите.
      Със 32" и портални мостове височината отдоло става 35см. Ако не ти е достатъчно вдигаш окачването за да вкараш по големи гуми. Колко обаче не знам. Това обаче "колкото се може по високо" ми харесва.
        При мен е 35см под дифа с 35" гуми.
          Объркал съм се от тука.
            И за кво ти е тоя лифт?
              Re: Лифт на УАЗ
              Първоначално публикуван от V93
              Редукторни мостове?
              Не съм с редукторни мостове-поне засега мисля да си карам с обикновенните дифове.Искам да вдигна шасито нагоре-може би с повече подлагане на ресорите-знам ли Иначе приемам всякакви идей за лифтване
                  Може и малко смешно да прозвучи-но искам да сложа гуми от ремарке на трактор Т-150.Широки гуми с средна хубост грайфер Намерих чисто нови такива гуми и са доста големи
                    Ако ти е само за гумите, тогава трябва да почнеш с рязане на калниците а не с лифт. Обаче. Т-150 не е трактор а съчленен влекач. Така че неговите гуми не стават за нищо на УАЗа. Освен да го строшат.
                      Аз калниците лесно ще ги срежа-но пак ще трябва да се вдига-да се направи лифт.Няма да слагам гумите от трактора-а от ремаркетата на Т-150
                        Дай снимка на тия гуми.
                          Първоначално публикуван от Yordan Kolev
                          не мога да намеря-не знам къде да ги търся Тракторите излизат-но ремаркетата ги няма на снимка
                            Такова ...
                            Гумите имат куп параметри освен размерите. Щом си хвърлил око на такива, то виж разни скоростни индекси, норми на слойност, товароносимост, ... Тракторните са си тракторни. Те са мегаздрави, турботежкотоварни, нечовешки проходими. Обаче не могат да вървят по шосето понеже бият като прегазен велосипед, не се балансират по принцип, при това тегло откъсват полуоските като влюбен ученик минзухар, с тях не можеш нито да спреш нито да завиеш. Лоша работа.
                              Ето такива гуми-друга снимка не можах да намеря-поне засега:
                              Шины пневматические 15,5/65 - 18
