Карбуратор 34S2B1
  • Карбуратор 34S2B1
    Привет,
    Имам си един проблем и искам да се допитам до вас за помощ.
    Имам си една Волгица, но карбуратора и с времето се е усукал .
    Двигателя работи много лошо и на високи обороти. Свалих карбуратора, който е К 126 ГМ (според книгите това е оригиналния карбуратор за Волга) и му купих ремонтен комплект. Всичко точно докато не почнах да го зглобявам и видях че средното тяло на карбуратора е цялото покривено откъм повърхностите за присаждане към горното/долното тяло на карба.
    Обадих се в магазина за части, а от там ми казаха че нов ще ми струва 171 лева. Намерих и един нов 34S2B1 Полски за 62 лева. От модела ми стана ясно че май е за Жук (не съм съвсем сигурен). Може ли някои да ми даде инфо дали този модел 34S2B1 е наистина за Жук, както и дали ще стане за моята Волга. Прилича много на волговия и присаждането е същото, но от нета чета че Жука е с 1900 кубика двг. а моя нали знаете е 2.5 и сигурно тоя карбуратор няма да стане. Проблема е в това че този карбуратор в магазина ми казват че бил за ГАЗка, а тя е с 2.5 двигател и съвсем съм объркан сега. Някой може ли да внесе яснота?
    Ако ли не, дали някой ще помогне с едни карбуратор за моята колица?
    Иначе си имам и едно Сузуки Самурай, с обърнати джанти в прилично състояние. Най-големия мъ проблем са тия обърнати джанти, защото хвърлят кал по спирачните апарати и ги блокират и износват.
    Ако някой може да внесе яснота ще съм задължен...
    Жоро
    До: Карбуратор 34S2B1
    На Жука двигателя е 2120 кубика. Карал съм УАЗка с такъв карбуратор и нямаше голяма разлика във вървенето.
      А си сигурен за модела нали, защото от поста ти не разбрах дали си пробвал карбуратор от Жук или че Жука е 2.2 кубика или че специално тоя 34S2B1 си го пробвал на Газката и е работил добре?
      В магазина твърдят че става, ще взема да пробвам тогава, дано да е така.
      Иначе за моя карбуратор, днес хванах флекса с диск за отнемане на боя и го изравних, утре ще го пробвам и дано да работи като хората. Смених жиглъорите и уплатненията, дано да е по-добре.
      Ако не, в магазина и ще го пробвам тоя дето ми го предлагат.
      Също така имах и въпрос за карбуратора к 151 и дали е с автоматичен смукач или е като на 126цата механичен ?
      Мерси за инфото, ще пробвам и ще видим.
      Поздрави,
      Жоро
        Опа, сега се сетих и нещо друго;
        какво ще трябва да променя по жилата и ел. инсталацията за да го ползвам тоя 34S2B1, или е директен пренос кам двигателя, или може да го ползвам и без да го връзвам към ел. инсталацията?
        По малко по различна тема;
        на бензиновата помпа на волгата има наварено малко парченце метал на палеца на помпата от към двигателя, там където има стопер който удря в ръчния палец за помпане на бензин(от вътре в помпата). Става ми ясно като гледам че това са го правили за да ограничат притока на бензин към карбуратора (да намалят хода на палеца и съответно притока на бензин от резервоара), а на самия карбуратор има мундщук който е затапен, и по книгите гледам че този мундщук откарва неизползван от карбуратора бензин обратно към резервоара. Въпроса ми е няма ли байпас в бензиновата помпа, ако налягането се повиши който да рециркулира бензина в самата помпа и да не напъва карбуратора ако поплавака е спрял притока на бензин? Също, какво ще стане ако сложа карбуратора 34S2B1, който е без такъв мундщук и ако налягането на бензина се покачи много?
        С две думи какво да правя с тоя байпас на карбуратора и тоя ограничител който са сложили на бенз. помпа? заради тая наварка на помпата се износва оста на палеца й, искам да я разкарам тая заварка, ама като мундщука на карба е затапен се притеснявам да не пламна на пътя без да искам
        Ще съм благодарен за повече инфо от знаещи!
        Жоро
          Първоначално публикуван от turbinee Преглед на мнение
          Автоматичен смукач на УАЗ. Хе-хе-хе
          Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
            Колега turbinee аз мисля че ако си намериш друг к-126 ще се отървеш от много ядове и загуба на време. С този жуков изобщо не се сещам какво беше положението, преди много време имах малка занимавка с подобен ама нямам кой знае какви впечетления.
            То за ставане и Жигулов става особено на газ, ама не е редно.
            Sasho74 Уаза си е Уаз това че не си виждал автоматичен не значи че няма.
            Случайни хора УАЗ не карат
              Колега,аз съм имал взимане -даване с Жуков карбуратор.По икономични са и въобще няма проблем с храненето на мотора.Обаче трябва заигравка с щангите на газта.Еднокамерния им карб на Иков, е много по добър от този на Уаза,но заради захващането на филтъра и щангите за газта го избягват.
                NIK, и аз си мисля че най-добре ще е да намеря к126 каруратор да го заменя моя, проблема е че тези които намирам до момента (1 такъв) е за Уазка и там има някакви малки разлики, а за Волга цената му е близо 200 лв. Другото е че на 126 въздушния филтър е половината двигател което малко ме дразни, та затова гледах разни алтернативи.
                Не съм сигурен какви точно са разликите м/у Волга и Газ, но мисля че поне жиглъорите са различни, не знам дали това прави голяма разлика но все пак Газ е за офроуд а волгата е за пътя, така че сигурно ще ми прави разни проблеми карбуратора за Газка
                Днес ще слагам моя 126 карб на колицата, дано да се е пооправил след новите жиглъори и шлаифането на повърхностите при уплатненията.
                Проблема му беше че на празен ход стоеше с 2000 - 3000 об. и източваше бензина от камерата при малко газ. Чувал съм двигател на волга които работи като часовник, а моя е като танк...
                Ще видим
                  Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                  И аз си мислех за икономията след като Жука е с по-малък двг, но именно това пригаждане към ЗМЗто ми е притеснително. В магазина видях че основата на карба е като моя 126, но филтъра е друг и газта е по-иначе.
                  Днес ще мъча моя 126, ако не ще мисля че няма да имам друга алтернатива освен да купя този или един 126цов за Уазка и да преработвам
