Здравейте колеги!Непрекъснато ми се развиват болтовете на задна дясна полуоска,видях се в чудо!Сменях шпилки,сложих нови болтове вместо шпилки,зегерки сменявах и пак същото.Дайте някякъв акъл.Мислех да сложа лепило на шпилките,но ме е страх да не ги скъса,и не знам какво да правя!!!!
Задна полуоска
До: Задна полуоска
Колега провери като извадиш полуоската дали имаш луфт в лагерите на главината. Ако има натегни гайките и обери луфта.Първоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнениеЗдравейте колеги!Непрекъснато ми се развиват болтовете на задна дясна полуоска,видях се в чудо!Сменях шпилки,сложих нови болтове вместо шпилки,зегерки сменявах и пак същото.Дайте някякъв акъл.Мислех да сложа лепило на шпилките,но ме е страх да не ги скъса,и не знам какво да правя!!!!ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
До: Задна полуоска
Пробвай с гайка и контрагайка.Първоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнениеЗдравейте колеги!Непрекъснато ми се развиват болтовете на задна дясна полуоска,видях се в чудо!Сменях шпилки,сложих нови болтове вместо шпилки,зегерки сменявах и пак същото.Дайте някякъв акъл.Мислех да сложа лепило на шпилките,но ме е страх да не ги скъса,и не знам какво да правя!!!!
До: Задна полуоска
Не разбирам,за задна дясна полуоска става въпрос?Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеКолега провери като извадиш полуоската дали имаш луфт в лагерите на главината. Ако има натегни гайките и обери луфта.
До: Задна полуоска
Пробвах,няма резултат.Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеПробвай с гайка и контрагайка.
До: Задна полуоска
Точно за задната полуоска колега. Луфта в лагерите на главината се обира като на предните главини и като го има този луфт болтовете или гайките на полуоската се разхлабват постоянно. За да провериш има ли луфт трябва да извадиш полуоската и вдигаш на крик.Първоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнениеНе разбирам,за задна дясна полуоска става въпрос?ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
До: Задна полуоска
Ако луфт няма и всичко е ок, разпробивай на 12мм едра резба, зимаш болтове с по голяма якост за 14мм (или 17)ключ, лепило за резба и става. Поне при мене се получи.
На един друг разпробихме само 3 от 6-те дупки с 12 и пак няма оплаквания.
На новте модели мостове са 8 болта.Случайни хора УАЗ не карат
До: Задна полуоска
Има много ефикасно и евтино решение, върху главите на болтовете се точкова метална пръчка 4 мм., първо на единия болт, след това на втория и тн, като се получава окръжност.
При нужда се отпилват заварките и се развиват болтовете държащи полооската."Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
До: Задна полуоска
Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеАко луфт няма и всичко е ок, разпробивай на 12мм едра резба, зимаш болтове с по голяма якост за 14мм (или 17)ключ, лепило за резба и става. Поне при мене се получи.
Само не се сещам с тия болтове с глава за 17 как ще свалиш после джантата
Болт 12 сигурно нема да се намери с глава 14
Ползват се тия т.н. имбулсни болтове-с вътрешен шестограм,дори и при тях при по стегнати джанти обаче е възможно лека корекция с флекса
До: Задна полуоска
Става въпросната беше престръгвана Жукова и с менджалък влиза и иализа. Е и с тия от Сузуки няма пак да станеПървоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
Може да си го свалиш ако ти пречи тоя болт невярвам да бързаш като в бокс на Ф1, 14 винаги може да се направи с подходящия инструмент, знаеш сигурен съм
Ми тука не сме толко напред че в комплектао от отверка, клещи,чук и тел да си включа и шестограми.
тел. O878 9ЧЧ 999
