Защо ми пърпори УАЗа?
  • Защо ми пърпори УАЗа?
    Колеги ,зная че повечето от вас ,ще кажат "защото е УАЗ и те така пърпорят" Поне всички с които споделих, това ми казаха.Уазката я купих преди 2 месеца и беше на 14080 км ,много ми хареса. Проверих всички възли и агрегати ,смених масла прегледах спирачките,смених горивната помпа ,почистих цялата горивна система,регулирах клапаните и тн. Вече не се сещам още какво правих.Това прекъсване ли, да го нарека ,си го имаше още когато я оглеждах преди покупката .Мислех ,че е пренатегнат клапан или издухан такъв ,но явно не е от клапаните . Те вече са регулирани и наистина два бяха пренатегнати .Днес премерихме компресията. И на 4те цилинадъра даде 8 атм.Незная добре ли е това, но поне закова еднакво налягане, което значи, че не е клапан.
    Някой имал ли е такъв проблем и ако да ,моля за съвет какво да правя?! Значи, работи сякаш равномерно, докато изреди 3 цилиндъра и после припъпори сякаш 4тия цилиндър се губи ,свещите и кабелите са нови .Още повече, че нощем искрене около тях няма.Ритмично пърпорене след еднакъв период от време!! В чудо се видях то центровки ,то реглажи и все тая .Остава според мен да е от бенизина ,който е с по висок октан от препоръчителния за Уаз.
    Поздрави.
    До: Защо ми пърпори уаза?
    А ако кажеш и къде се намираш, ще е по-добре. Между Катманду и Каспичан има доста път.
      Кажи с какъв мотор е уазката, от лявата страна на двигателя трябва да го пише.
        izvinqvamse za latinicata az mislq 4e problema ti idva ot delkoto vij 4uk4eto i nakovalnqta
        Извинявам се за латиница. Аз мисля чу пробема ти идва от делкото. Виж чукчето и наковалня.
        Последно редактирано от Злой; 14-08-09, 22:18.
          Или коксчето на капачката и резистора на палеца.
          Да са живи и здрави Фулдата, Димата Куадра, и Пламен Петров за разкрването на тоя противен проблем.
            Колега, от северна България съм и живея в Пловдив вече 20тина години
            Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
            Добре ,ще го видя какъв е .Аз и без това мислех да питам къде пише вида на мотора
            Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
            Проверени са и то от човек с богат опит с такава техника ,но щом казвате ,ще взема направо да ги сменя с нови и да центровам пак.
            Ще си поиграя и с тия чаркалъци ,благодаря!
            Последно редактирано от Злой; 15-08-09, 09:15. Причина: тайминг
              До: Защо ми пърпори УАЗа?
              Първоначално публикуван от Antol Преглед на мнение
              Господа ,днес направо си купих ново делко/според мен груба грешка -няма нищо общо с оригиналното/
              Сложих го на уаза и се почна една стрелба от аспуха та не е истина !! Оказа се ,че зацепването на новото делко е завъртяно точно на обратно и дзвера си обърка партитурите . Както и да е оправих го и колата запали.Направо се изкефих на звука който изкара ,ама като поработи пак почна старата песен на нов глас .Поиграх си с предварение и закъсниние - нищо!! Регулирах разстонието на чукчето и наковалнята наново ,наместих ги да се припокриват, че се докосваха някак на една страна - нищо!!
              Нека колегите Петров ,Куадра и Фулда ,ако четат моето ходена по мъките да кажат какъв по дяволите му е проблема на тоя Уаз !!!Забелязах ,че като се отварят контактите на делкото има искара ,дали е от това ?
                Колега, виж дали не смуче въздух от гарнитурата на колекторните тръби или от гарнитурата под карбуратора.
                  Според мен гарнитура на смукателен колектор.
                    Мисля, че можеш да провериш това като вземеш едно пръскало за миене на прозорци, пълно с вода и пръскаш около колекторите. Ако се променя работата значи смуче въздух.
                      Неправилни свещи?
                      Пукнат (пробил) кабел на високото?
                      Някоя стружка около чукчето?
                      Разбити лагери на делкото (оста да се клатушка и да измества или да отваря когато си иска)?
                      Кондензатор?
                      Бобина?
                      Провери ги горе долу в този ред, ако не е нищо от изброените, баш майсторите все ще измислят нещо
                        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                        Неправилни свещи?
                        Кондензатор?
                        Бобина?
                        Колега по горе съм написал че всичко е ново кабели, свещи, делкото също.Свещите са лукас препоръчаха ми от магазин за уаз.Кабелите са силиконови на тесла .Дано не са ме метнали нещо ,но ги свалях и бяха бели ,което значи че изгарянето е добро .Какво значи неправилни свещи и какъв номер може да ми върти бобината? Поздрави.
                          Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                          Да ,имам намерение да го проверя и това, но нямам време тия дни.Поздрави на северна България аз съм родом от Кнежа
                            Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                            Благодарности колега !
                              Първоначално публикуван от ikonoma Преглед на мнение
                              Благодарности и на теб колега,ще я напръскам пущината дано се оправи.
