Проблем с раздатка .
  • Проблем с раздатка .
    Здравейте ,от скоро притежавам 469 ,които се оказа с блокирал лост за вкл. на предния мост .Чета ,че между двете оси на вилките на раздатката ,имало съчма /11 мм / ,която не позволявала включване на предния мост ,ако е на бързи . Въпроса ми е следния : При демонтиране на капака с двата лоста ,възможно ли е тази съчма да падне в кутията и къде точно стоии тя ? Благодаря предварително
    Отдавна не съм карал такова чудо, но по спомен блокировката не позволяваше да се включат бавни без да си включил предния мост.Съчмата трябва да стои някъде по осите на вилките, мисля че може да се стигне до нея без да се сваля раздатката.И да падне в раздатката след демонтиране на капака можеш да я изкараш с магнит.Лоста в предно положение ли е блокирал или в задно?Напред е включен, ако е блокирал там силно вероятно е някой идиот да е карал достатъчно дълго с включен преден мост и муфата да е под напрежение,ако това е случая оправя се след вдигане на едно произволно колело на крик.
