Счупено каре на полуоска - 469Б
  • Счупено каре на полуоска - 469Б
    Със старите машини винаги трябва да си наясно че ремонта ще е повече от карането но след като го поправиш знаеш че ще държи за напред. Преди 1 месец оправих диференциала на задния мост. сега ми се счупи кормилната кутия и предна лява гума не иска да се върти това ми се случи във гората преди 5 дена като бях Дойде камион с лебедка да ме прибере аз нямаше как да се прибера сам.
    махнах капачката на гумата и тя почна да се върти обаче кормилото едва се движеше и то само на ляво и до средата.
    сега знам само че трябва да поправя кормилната кутия(на майстор) а ме притеснява предната гума.за щастие дясната я дигнах само нея и се върти със кардана. това означава че диференциала е добре но .. не знам какво е станало с лявата гума Най вероятно нещо със ябълката.Исках да попитам можели някой да ми намери точна скица на предния мост/ябълката. за да видя как точно да го разглобя
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    До: Ремонти по Уаз 469б
    С ключ, яка права отверка и чук.
    В гората е могло и да го направиш ако си имал време и някой инструменти също (да извадиш полуоската) и пътната обстановка не е била моного хард.
    Изпаднали са съчмите от полуоската в сферата и затова е зтегнало.
    Нова полуоска (най добре смени и двете) и си отрегулирай болтовете за ограничаването ъгала на завиване.
    П.С. Това за старите машини, не е така с всички.
    Случайни хора УАЗ не карат
      Виж си полооските, но, виж и втулката на цапфата, обикновенно тя се износва.
        Хора явно някакви лагери съм счупил от къде мога да намеря части за кормилната кутия тя цяла наново ли се зима или се поправя
        Моя е този модел : с три болта. : http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=241_23392
        Последно редактирано от kyrsor; 04-08-09, 10:33. Причина: забравих да добавя
        [SIGPIC][/SIGPIC]
          Твоята кормилна кутия с цял прът ли е или с карета?
            Според мен не си счупил кормилната кутия, а ти трябва лявата дълга полуоска. Съчмите са излезли и затова ти е блокирало колелото и не може да завиеш.
              Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
              Може и да си му трябва кутия, ако е пробвал със сила да завива след като се е разпаднала полооската.
              Я кажете втулки, бронзови, за цапфата намират ли се при ваз по магазините?
                с карета
                Ами кормилната кутия я свалих и ми стана много чудно сега върти се като чели от средата до пълен десен както удари уж пак средата спира може би аз бъркам ама не как не ми се вижда смислено според мен е счупена дадох на 1 майстор да я отвори и провери щото той я и прави де той ще си каже най-добре ( да имаше известно напъване ама първоначално само от средата наляво завиваше обаче нещо изпука и сега обратното то средата на дясно дано да не счупена че части нямам си на идея къде да търся
                Последно редактирано от kyrsor; 04-08-09, 21:41.
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                  Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
                  Пробвал съм всякак да завия след като се счупи полуоската и досега не съм успявал да счупя кормилната кутия. Има снимки в хард разходка в Бяла Слатина как след чупене на полуоскта ми падна цялата сфера с джантата и кутията си е здрава.
                    Първоначално публикуван от kyrsor Преглед на мнение
                    с карета
                    Колега за да си сигурен, че кутията е здрава и завива нормално извади дългата кормилна щанга от лявата сфера и завърти наляво надясно да видиш как се върти.
                      До: Счупено каре на полуоска - 469Б
                      Правенето на кутията не е чак такава мизерия, ако не си и скъсал ушите. Но трябва да и смениш всичко, и червяка и колелото. А може и вала. Лагерите и семерингите - от самосебе си.
                      Курдисването и е досадно.
                      Правил съм няколко пъти. Всъщност е по-евтино да купиш нова.
                        Всъщност ако питате мен сега е момента да се сложи хидравлична
                          За тия кутии незнам, ако е по нова е възможно.
                          Старата с целия вал колко съм я изтезавал и неупя да счупи нищо, можеби само луфта се увеличи малко.
                          Нова такава кутия в София е над 200лв
                            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                            352 лв. я намерих същата като мой та нова. Но за радост кутията е здрава както казахте тя не се чупи лесно и с чук удряхме и така . Пулоска лява . Ако някой има оферти да каже цена .
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                              Можеш ли да ми кажете продава ли се на полуос предна лява дълга Защото аз съм счупил от към барабана едната част на ябълката Всичко друго е здраво . и мога ли само нея да поръчам
                              [SIGPIC][/SIGPIC]
