Допълнително охлаждане
    До: Допълнително охлаждане
    И аз не мога да ги кача тези пусти снимки!Монтирах вентилатора сравнително лесно и бързо.Събра се между радиятора и предната маска,заедно с кожуха или стойката,кой както изка да го нареч.4 квадрата кабел,и много качествена ключмаса/един колега ми я даде/,и стана работата.Миналата събота,в най големата жега се качвах 5 пъти в планината,и не му дадох да мръдне повече от 70-75 градуса.Вързал съм +са директно на акумолатора,а не знам дали е най правилния начин.Но времето ще покаже.Освен това,дърпа яко ток и се притеснявам за алтернатора!На ампермера стрелката е малко преди 30.
      Не е правилно директно на акумулатора. Вземи и един датчик. Не е кой знае колко скъп. Също така и реле. Датчика трябва да ти подава сигнал към релето и то да включва перката.
      Най-лесно пък е да мине през ключ. С него да вклчваш и изключваш перката. Но той трябва да е съобразен с амперите на вентилатора. Трябва да е около 15А.
      LZ1AID
        Този датчик какъв да бъде?А ключето дето се стопи беше 16А,та затова съм сложил още по яко.
          Та последно какъв вентилатор сте монтирали? Тия 4кв.мм проводник от наличността ли са? Теоретично по силовото захранване трябва да има и предпазител 20А-25А. Има такива единични гнезда за предпазители.
            Първоначално публикуван от tikotam Преглед на мнение
            Винтилатора,когато го купувах,ми казаха,че е от Вектра.Поле питах колега колега жичкаджия,и той ми обясни.Минуса за купето-където се навива единият болт на свирката.Плюса,от вентилатора,през ключа,директно на акумолатора.Даде ми и един бушон,но не съм го слагал засега.
              Чичо, личи си, че хич те няма по токовете.
              Вземи закарай джипа на някой жичкаджия да ти направи хубави и правилни връзки, че така ще вземеш да се запалиш и ще стане страшна беля.
              Как ще правиш връзки без бушон?! При едно късо ще ти се запали инсталацията и от там става страшно!
              Жиците не са майтап!
              Щом не разбирате платете си за да ви е мирна главата!
              Иначе аз на джипа съм само с една електрическа перка от Латвия. Стандартно монтирана, зад радиатора. И сега в най-големите горещини, на бавни предавки в гората, не подминава 75 градуса.
              Последно редактирано от Жоро Донечки; 03-08-09, 13:19.
                Колко ампера ти е вентилатора? Ще ти изпратя схема как да си го вържеш без датчик, с ключе /ако искаш/. Ще трябва само да следиш температурата и да си го включваш ръчно.
                LZ1AID
                  Алекс,всичко вече е монтирано и работи перфектно.Само забележките на колегата Жоро ме притесняват малко,но сигорно ще отработя и този проблем.
                    Да, прав е. Без бушони можеш да загубиш цялата кола!!!
                    LZ1AID
