Предни полуоски УАЗ?
  • Предни полуоски УАЗ?
    Колеги, счупих предна полуоска ( изкочи ми съчмата) със сачми и сега ще трябва да я сменям. Знам , че има нови модели с карета - кой вариант е по- добре (по - здраво) според вас? Отделно имам една резервна, но как да позная дали е износена и тя?
    Владо ... полуоската НЯМА съчми!
    Просто е едно желязо.
    Каретата Имат съчми. И се сменят.
    Та я снимай к'во се е сговнило ... че от твоите обяснения ...
    • Владо М
      Владо М коментира
      Утре ще ходя при майстора и ще снимам, че сега наистина се налага.
    Имам поглед и върху издръжливостта на стария тип полуос ( Кулачково-дисковые ) и на новия тип (ШРУС -шарнир с равни ъглови скорости). Старите трябва редовно да се проверяват за смазка обирата луфтове в шарнирите (голям аксиален луфт между шенкела сферата е по разрушителен за стария тип ) . Безопасния възможен ъгъл на завиване при старите е по малък. Иначе ползвай , каквито намериш. Аз предпочитам новите!
    • Владо М
      Владо М коментира
      Реших да послушам съвета ти и взех решение да мина на новите, трябва ми маневреност. Макар че отляво ще остана със сачми - надявам се да не е фатално.
    Владко добре дошъл.
    Почвай сега с твойте теми, че последно време е скучно в форума.
      То старата е изкарала 30 години, слагай каква имаш.
        Благодаря за мненията, утре се надявам да има снимков материал. Сега с началото на сезона темите ще са практически и със снимки.
          Ето и обещания снимков материал, показващ първите поражения нанесени през новия сезон...
            Ето един клип с практическа насоченост и коментар към него от колега -
            https://www.youtube.com/watch?v=InXZ...LzqSxa3m6tvrNA
            Коментар -
            "Някои от нещата са пресилени в клипа, отделно човека заздравява възела, като слага допълнителна бронзова втулка в сферата. Оттам обаче се налага много точен реглаж на всичко. Заводски там не е предвидена такава втулка точно с тази цел - да има някакъв толеранс откъм неточности и нещата стават малко по прости. Но луфтовете трябва да ги обереш, иначе трошене на ново в близко бъдеще. И казват после хората - те уазковите мостове са трошливи..."
            Интересно ми какво мислите за методите на руснака?
              Дай снимки , та снимки, а сега никой не ще да дава акъл Май практическите теми не са като теоретическите...
                Първоначално публикуван от Владо М Преглед на мнение
                Интересно ми какво мислите за методите на руснака?[/FONT]
                Владо,Владо,
                За някой това е интересно, но тези, които са минали пътя - знаят за "топлата вода". Това се прави по подобен начин в домашни условия (при липса на техника-струг,преса,фреза......) и за да повторите показаното ВИ трябват малко технически знания , умения и гаражни инструменти (моите раздвижени райбери от години си "спинкат" в дървеното съндъче).
                Ако нямате съответните "условия" за успешен ремонт-носите при хора който имат!
                  Владо,Владо,
                  В тази връзка възникна следния казус - оказа се, че при търговците има три вида шенкели - 1) като моите и тези на клипа-най-здрави като предимство; недостатъци - трудна маневреност и проблемен монтаж поради изкисването на специални умения за реглаж.2) Със сачми - нямам информация за тях. Ако някой е пробвал, нека сподели. 3) С лагери - лесен монтаж и обслужване - няма нужда от монтаж - недостатък по-трошливи от месинговите втулки.
                  Така че сега момента да каже някой кой от трите варианта е най-удачен.
                  • Владо М
                    Владо М коментира
                    В опция 3) да се чете "реглаж" вместо "монтаж".
                  На кое викаш шенкел?
                  • Владо М
                    Владо М коментира
                    Шенкелният болт.
                  • Владо М
                    Владо М коментира
                    На снимка номер пет се търкаля олуфтен в сферата
                  Шкворен....лагерните . Слагаш и забравяш за тях. Аз съм от 12 години с такива. Държат.
                    Искаш да кажеш да избирам опция номер 3) ?
                      Ето и още три ценни съвета, които получих - интересно има ли критици? -
                      "1) Някои от нещата са пресилени в клипа, отделно човека заздравява възела, като слага допълнителна бронзова втулка в сферата. Оттам обаче се налага много точен реглаж на всичко. Заводски там не е предвидена такава втулка точно с тази цел - да има някакъв толеранс откъм неточности и нещата стават малко по прости. Но луфтовете трябва да ги обереш, иначе трошене на ново в близко бъдеще. И казват после хората - те уазковите мостове са трошливи...
                      2) Това е опората ,а на шенкелното тяло се намира един болт ,който при докрай навит волан опира в тази опора и се навива или развива и по този начин се ограничава хода на завиване. Това на картинката се намира точно където се захваща сферата за кожуха на моста.
                      3) Другото много важно нещо е ,че като набиеш нова втулка в цапфата ,тази в която лагерува полуоската ,новата втулка се райберова ! Също полуоската се регулира навън/навътре да няма мърдорене и да бъде на център. Не се ли направят тези неща ,все едно нищо не си направил. Получаваш ефекта - честа смяна на полуоски и таралежки.."
