Проблем с токовете на буханка УАЗ 3741
  • Проблем с токовете на буханка УАЗ 3741
    Здравейте колеги.
    Моля за помощ за следния проблем:. - изчезнаха ми токовете на буханката. Първо се изгубиха къси и дълги светлини, след това уредите на таблото спряха да отчитат и да светят. В момента имам само аварийни... Иначе колата пали и върви... Смених ключ на фаровете - без успех... Направи ми впечатление, че към биметалната пластина/ключ под таблото няма маса... Алтернатор и стартер са чисто нови на не повече от 400 км. На алтернатора му бяха паднали гайките и тресеше, а ремъка виешеВ (майстора очевидно не е бил сложил федерки...). Всичко стегнах, нагласих ремъка, но...започнаха тези проблеми.. Като запаля колата плафоните светят като дискотека - силно, по - слабо, силно, по - слабо, а като подам газ светват много силно и горят крушките... Видях се в чудо вече... Колата е УАЗ 3741, 2004 г. с ДВГ УМЗ 4178О. Благодаря предварително за помощта и весели празници на всички.
    Последно редактирано от Dani 79; 27-12-19, 17:56.
    Първо провери всички маси, и на двигателя, и на акумулатора, и под таблото, и към купето и шасито, дали са притегнати добре. Ако има окисление, или ръжда по изброените места да се отстрани, почисти и стегне добре. Клемите на акумулатора също да се проверят. След това ако проблема не се оправи, трябва да се види генератора за проблеми с регулатора, или пробил диод.
    -Чем занимаетесь по жизни?
