Проблем с мигачите на УАЗ 469Б
  • Проблем с мигачите на УАЗ 469Б
    Хора спряха ми мигачите и сега искам да попитам какво може да се е объркало защото по ЕЛ ме няма. (От скоро отпред релето издава някакъв звук като дам на контакт. но понякога се чува не постоянно)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    До: Проблем с Мигачите Уаз469б
    Сменяй го. Какво чакаш?
    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
      За начало провери дали до релето идва напрежение. Ако идва, окъси изводите му, и ако мигачите светят непрекъснато го сменяй
      АКо не идва напрежение трябва да се открие къде е прекъсването.
        Не зная колко ти е стара, но моята като започна така с проблемите със жиците и не спря....та май е по добре да ги прегледаш и ако трябва да подмениш цялата инсталация....спестява много ядове и нерви.
        LZ1DWW
          Сигурно е кръглото, с биметална пластина. Някога, една стара кола за три дни изгори четири нови, и така и не стана ясно защо. Няма да ти се размине без да провериш всички жици, които имат отношение към релето.
            Първоначално публикуван от wickedsmile Преглед на мнение
            Еми ще търся ел техник.. да провери щото уж има напрежение беи изобщо ме няма в Ел.токовете Но е с по новите Мигачи не кръглите (отзад)
            [SIGPIC][/SIGPIC]
              Като ти гледам снимката, не си на 10 години, значи нямаш право на такива приказки. Ти си УАЗовод, не се излагай!
              Трябва ти ква да е най-малка автомобилна крушка. На нея ще пише 12В 2Вт. Заший и две жици, ще имаш пробна лампа. С нея ще тръгнеш от минуса на акумулатора, с другия и край ще пипаш далечните краища на разни жици, и ще виждаш къде има ток, а къде се е свършил или са го спрели злите сили на Калта и Гнилото. Ще се справиш. В щатния УАЗ все едно има петнайсе жици. Като ширпотреба ще ти остане реално безценното умение да се оправяш сам когато всичко изглежда умряло. А то няма да е, щом е УАЗ.
              Най-вероятно ще е нещо от гнилото под пода, към задните фенери. Ще псуваш много, ще го смениш, и постепенно ще се набуташ в лудостта на тунинга. Или ще се откажеш завинаги. Курортните басейни също са начин за прекарване на времето ...
                Като ти гледам снимката, не си на 10 години, значи нямаш право на такива приказки. ...
                Граматиката си е като на десетгодишен.
                  Уаз-рядко се кара от професори по българистика.И за това не трябва да придираме много на колегите/колкото,толкова/всеки е добре дошъл с проблемите си.
