Смяна на корона и пиньон, на задния диференциал, на УАЗ 469Б
  • #46
    До: Смяна на корона и пиньон на задния диференциал на УАЗ 469б
    Карай смело бе пич!От ранна пролет съм на втулка и нямам проблеми.Хубавото на втулката е че е месингова.ако се износи или счупи и изпадне,вероятноста да счупи короната е много малка.Проблема на пагерчето е точно там.Малко да раздуе леглото и изпада.Последствията всички ги знаем.Съвет от мен-сложи няколко центъра от вътрешната страна на втулката за да не изпада назад към короната.Това за каналите е правилно но не се фтилясвай:два спираловидни са абсолютно достатъчни.Сипвай масло и карай смело.Ако всепак не сложиш втулка без този ОПОРЕН лагер УАЗА не е за планината.Можеш да си го караш по асфалта без никакви проблеми.Затова някои майстори ги чупат,махат и прочие такива майстории.
    • #47
      Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
      Колега как е с втулката, кара ли или се счупи?? Какво е твоето наблюдение??
      Бате гумите дигат Прахта ... задния е на пУШКА да не го орочасъм ама е на 6!!!!!
      Добавих Резервоар от трабант казвам ви няма гаснене горивото бързо идва и е 26 литра пре достатъчно за мен. ( малко простичко е вързано но е здраво уверявам ви.
      Последно редактирано от Pursie; 09-10-09, 21:01.
      [SIGPIC][/SIGPIC]
      • #48
        http://www.youtube.com/watch?v=lWNFPOR6Iqw
        [SIGPIC][/SIGPIC]
        • #49
          Първоначално публикуван от kyrsor Преглед на мнение
          Колега пусни някъкви размери на опорната втулка.
          Последно редактирано от Pursie; 09-10-09, 21:02.
          Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
          • #50
            Няма размер.Всеки стругар знае как да си вземе размера.За всеки случай отделен размер.Само не харесвам на колегата,че е направил цяла втулка и пиньона лагерува в нея директно.Трябваше да я раздели горе долу на две части ида лагеруват една в друга и между тях тези спираловидни улеи.Става перфектно.
            • #51
              Колега и аз закъсах с дифове и двата даже ако може обясни по-подробно как да се направят фВтулките да лагеруват по-хубаво ако имаш и скици или снимки даи ги
              Първоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнение
              Последно редактирано от Жоро Донечки; 09-10-09, 23:01. Причина: В
              0885 297985,мтел-Радо
              0876 556870,виваком като домашен
              • #52
                Нямам нито скица нито снимка.Ще се опитам да обясня по подробно.Представи си оргиналното лагерче-Дебелината трябва да бъде колкото него.Има малка черупка , горяма черупка и съчми където лагерува.Втулките трябва да са две и да лагеруват една в друга вместо сучмите.Дано съм ви бил полезен!!!
                • #53
                  Аз,мисля че ако лагеруват като втулките на стартера (лагеруват разнородни метали и триенето е по-малко)е по добре,улеите за маслото също ми се струва добра идея.
                  Последно редактирано от Pursie; 09-10-09, 21:03.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                    Аз,мисля че ако лагеруват като фтулките на стартера(лагеруват разнородни метали и триенето е по-малко)е по добре,улеите за маслото също ми се струва добра идея.
                    Аз също немога да си преставя как ще лагеруват една в друга втулките.
                    • #55
                      Ей ако намера лагерчето което си купих преди да направа втулката,ще взема да го занеса на моя стругар да направи една втулка да ви я покажа,и ще я подаря на някой.Направих само една и я сложих на дифа.Няма как да я снимам!Но ей на работи перфектно/За сега,да не го урочасам/По скоро блокажа ме дъни каточели,ама ще видя зимата????????
                      • #56
                        Ти по-добре знаеш ,нали си го направил вече.Ние само изказваме мнения.
                        • #57
                          Колеги номера на лагера е 102304 с размери:20/52/15 мм.Втулката трябва да се направи със съответната хлабина за лагеруване защото лагера влиза плътно на пиньона и на кожуха.
                          • #58
                            Колега, намери си кадърен майстор, че ако караш на принципа "проба - грешка" ще ти излезе доста солено!!!
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Teofanov Преглед на мнение
                              Колега за кадърния майстор няма спор, но в нашия край майсторите казват, че за 469 задния лагер е по добре да го няма а за 452/товарна/ трябва да има. Логично ако се сложи на 469 ще е по здраво.
                              На откриването на ловния сезон на джипката усетих неприятен звук от задния мост. При проверката/след разглобяване/ установих, че един зъб от пиньона е в маслото, счупено легло на лагер/преди това/ и липсващ лагер.Купих пиньон и корона и лагерчето, но реших да пробам колко ще изкара със старите пиньон и корона и поставено лагерче - 6 съботи и недели с по 6-8 мъжаги и 3-4 кучета без никакво жалене по южния Осоговски балкан и още се движи.
                              Така, че лагер или втулка трябва да има според мен.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                                Твърдението е елементарно.
                                С лагерчето се прави по-трудно реглажа, но пък като се направи добър реглаж
                                става много по-здраво и носи на по-големи натоварвания.
                                Без лагерче по-лесно се регулира, допуските са по-големи
                                и износването е по-малко при не прецизен реглаж.
                                Ако една машина не се товари и се кара основно само по шосе спокойно може да кара и без лагерче.
