Този двигател от Волга ли е или от УАЗ.
    До: Този двигател от Волга ли е или от Уаз.
    Да това е Волгов двигател за ниско октанов бензин. Шлаифаш главата 3мм. и си гледаш кефа.
    FORD MAVERIK 2.7TD
    Тел.0898662817
    LZ1IID
      Можеш ли да ми дадеш техн. характеристика?
      Aз да нямам стенд за изпитния...
      Има си формула за пресмятане на работния обем, като знаеш колко е диаметъра и хода на буталото, както и броя цилндри, ако не вярваш отваряй мотора мери и смятай сам
      Случайни хора УАЗ не карат
        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
        Прочети пак какво ти иска човека
          Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
          Първото е за това дето ми иска, характеристиката, той си е намерил заводската явно иска по съвременна, я на газ я на 95 бензин, знаеш че ще даде различни мощности и специфични разходи и сумати други параметри.
          Второто е за второто за КБ*
          мен чeсно казано ме интересува само колко Кб. до преди няколко дена мислех че е по малък . Но сега смятам че е 2.4 2.5... не повече не по малко И се надявам да съм прав.
          *мисля че са кубици
          Цецо, аман от недосетливи хора стига ме притеснявал, що друг не пита, а се ти.
            Koлеги, аз съм чувал, че на някои УАЗки има двигатели с работен обем 2.7 и 2.9 (колко е вярно не знам). Що се отнася до волговите мотори кубатурата е 2445куб.см3, но при волга ГАЗ 24 конските сили са 90 докато при ГАЗ 2410 са 100. По-горе колегата kyrsor е дал техническите характеристики на волговия двигател, който е със степен на сгъстяване 6.7:1 и папа бензин АИ76-ой и основно са го слагали (двигателя) на такситата, а "цивилния" двигател е с няколко атмосфери отгоре (мисля беше 8.5:1, не помня точно) и папка бензин 91. За сега толкова, ако мога ще помагам/обърквам още
            Колокото по-як е джипа - толкова по-търсен е трактора... :twisted:
              На УАЗ Хънтър двигателя е 2.7.
                Първоначално публикуван от kyrsor Преглед на мнение
                Така имам големи съмнения относно този двигател според баща ми е волгов 1.8 двигател вчера правих карбуратора с един техник и Той ми каза че си е от Уаз Можели някой по научен тук да ми обесни какъв е всъщност.В гората проблеми няма не мърда от пътя.Аз знам че Уаз двигателите са като на Волга само че са със по големи цилиндри защото е 2.4кб. а на Волга е 1.8кб
                Ето малко снимки (Ако са малко Ще направя още)
                Като гледам снимките,този двигател ми прилича,на ЗМЗ-402
                Степен на сгъстяване-8,2 Мощност-72,1kw-98к.с 2445-кубика.
                Лично мнение.
                  Да така е.
                    ЗМЗ 24-Д /динамичен/ 92-3 к.с.
                    Последно редактирано от w.krumoff; 29-10-09, 22:11.
                    088пет16пет3пет7
                      Лично мнение.
                      Прилича ама не е
                        Това си е обикновенна 24-ка.А дали е 24-д ,можеш да разбереш само по номера,или ако свалиш главата.
                          Да потвърдя и аз, че като гледам май никой на никой не вярва
                          Или е 24 или 24Д, разликата е само във височината на главата.
                          Вземи един шублер и премери височината на главата от гарнитура до гарнитура. Ако е 98мм е 24(85кс), ако е 94,4мм е 24Д(93кс).
                          Този горе от снимките няма нищо общо с 402!
                          Двата имат много видими и невидими разлики.
                            Трябва да се прочете от всеки с УАЗ.
                            С благодарности към Жоро XR 600
                            и Nik
                              От: Този двигател от Волга ли е или от УАЗ.
                              Това е Бензинов мотор на Газ 24, 2.4.
                                Приятели стига сте бъркали конските сили на моторите.
                                Да подчертая едно е по DIN друго е по ГОСТ.
                                Второ производителите на руски двигатели УМЗ и ЗМЗ ги дават по ГОСТ.
                                Производителите на автомобили ги дават по ДИН.
                                Ето ви пример
                                Двигател за УАЗ на УМЗ -4218 2890 см. кубични УМЗ- моторния го дава 98 к.с., В спецификацията на УАЗ вграден в автомобила се дава по DIN и е 84 к.с.
                                Друг пример http://www.zmz.ru/production/engine/402110
                                ЗМЗ УАЗ - по ЗМЗ - 95 к.с. по ГОСТ , по DIN = 74 к.с.
                                Затова в КАТ има бъркотия и се скъсахме да правим писма. Едно време са ги писали както им дойде.
                                only 4 x 4,sim AWD
