Как да махна диф-а на Уаз-ката ?
  • Как да махна диф-а на Уаз-ката ?
    Моля!
    Помагайте отново, изкам от преден мост на Уаз-ка да взема само диференциала и да го сглобя с двата ботуша за заден. Проблема идва от това че:
    1. Никога не съм го правил
    2. Има някакви странни заварки на връзката с ботуша на полу-та, който май са по-голямата въпросителна. Какво държат те, клинове ли са в дълбочина?
    3. Ботуша на резба ли е или не?
    Шъ черпа
    Откажи се по-добре... Твоя мост не е от целите с картер, а от две половини, който се цепи през средата... направо не се захващай, не си струва нервите и времето, намери си друг мост по-добре и го ревизирай.
      Това са електронитове. Разкарват се с мощна бормашина. На други ръкави можеш да ги пресоваш обратно на мощна преса, след като си ги центрирал по ъгъл на огромен струг например.
      Изобщо казано това е заводска технология, не гаражна. Освен ако не умееш много работи, но случаят явно не е точно такъв. Не си струва.
        за цепенето по средата е ясно но има ли безболезнен вариант да извада ботушите на полуоските от "прасето" това ме мъчи?
          Чети по-нагоре какво е казал Стефан. Вариант има, но не е безболезнен и лесен не е.
            Става но се режат ръкавите правят се втулки и нова заварка. Това с избиването е трудна работа.:
              Първоначално публикуван от nikol4o
              Е тогава ни остава стария вариант, като имам път към вашия край /ти знаеш /
                А не така,разпробиват се т.н. по горе електро нитове с бормашината и се избиват,даже някои взимат после и ползват полувинката от волга заради другите предавателни числа.
                Обаче това не е толкова проста задаче,които няма нужните познания може само да съсъипе моста.
                  Круме, кво си изтрещел бре. Познавам един дето се занимава с такива работи. Взима Волгови и УАЗ-ови мостове и от два прави един. Мога да те запозная да пообмените опит. Явно му е позната технологията.
                    Това може да ти е полезно: http://uazbuka.ru/reduktor.htm
                    Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
