проблем при дъжд!! с уаз 469Б
  • проблем при дъжд!! с уаз 469Б
    тече като лейка!!помогнете!!!
    кажете какво да правя,как да се справя с проблема ?като вали дъжд ,немога да ви опиша за какаво става на въпрос,от всякъде тече...особено покрай вратите.Гюрука ми е чисто нов , не е от него,как да се справя ,какво да направя поне малко да спре???
    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
    Re: проблем при дъжд!! с уаз 469Б
    Първоначално публикуван от reichfurrer
    ами прдполагам , че и при вас има съшия проблем,машината ми е уаз 469Б,1980г.преди няколко месеца смених гюрюка,стария не го биваше много..този е супер,ама ефекта е нулев...всичко идва покрай рамките на вратите..
      Пробва ли да смениш гумените уплатнения?
      виж дали трябва да направиш релглаш на вратите или да ги натиснеш на вътре ,аз поне така направих на Дефендера и спря да тече ,ама на уаза незнам как беше точно
        ще пробвам с реглаж на рамките на вратите, но незнам въобще дали ще се оправи,то много тече бе човек!! Отвън спре да вали ,а вътре тече ли тече...
          Аз бях сложил по надстройките уплътнения от багажника на Алеко.
            ще пробвам ,и този вариант,дано стане работата!!....Какви са тези гуми на твоята машина? Аз мисля на моя да сложа 16" от текезесарка,с гума рибена кост....к'во ще кажеж?Как ти се струва?...ще го видя как драска с такива "вампирки"
              Гумите са Я-192.Ползвай търсачката всичко е дискутирано многократно.
              Лошото е,че от два месеца не е моя
                БРАДЧЕД,
                проблема няма дя га го решиш
                с гумени уплътнения дори да
                са от совалката на НАСА.
                Това е така, защото при дъжд
                няма борд над горния край на
                вратите, който да "отведе" сти-
                чащата се вода от платнището.
                В оригиналния вариант, на
                платнището, над вратите има
                пришито парче бризент, което
                припокрива горният им край.
                Просто свали твоето и при
                някой обущар му приший това
                парче, което липсва.
                Успех!
                Да живей куманизъма!
