Имам проблем при намиране на основни лагери 3-ти ремонт- 075. Проблема е че един от лагерите е по широк от другите.Това е лагера от към графитната набивка.В Троян има лагери 075 ,но с 2мм по тесни от нормалните ,нямат канал а широк изобщо няма. Насочете ме от къде мога да намеря и от какво стават друго.
Основни лагери за ГАЗ 21 - широки
До: Основни лагери газ 21
Тези лагери който търсиш са за Волга ГАЗ 21 и затова последния лагер е такъв широк
На другите двигатели 21 лагерите са като на 24 двигател. Питай някой който е имал такава Волга иначе трябва друг вал.
Здравей друже имам нови лагери но са за междинен ремонт тоес 005 иначе ръсполагам с неокмплектован двигател от волга газ 21 цената е народна ако имаш интерес пиши на лични.Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнениеИмам проблем при намиране на основни лагери 3-ти ремонт- 075. Проблема е че един от лагерите е по широк от другите.Това е лагера от към графитната набивка.В Троян има лагери 075 ,но с 2мм по тесни от нормалните ,нямат канал а широк изобщо няма. Насочете ме от къде мога да намеря и от какво стават друго.Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира
0884480846
Самата черупка която държи лагера е по широка.С тесен лагер не става.Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеТези лагери който търсиш са за Волга ГАЗ 21 и затова последния лагер е такъв широк
На другите двигатели 21 лагерите са като на 24 двигател. Питай някой който е имал такава Волга иначе трябва друг вал.Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
Не съм много сигорен ,но мисля че газ 51 газ 63 са с такива широки лагери със същия размер като на 21-24.Ще търся някъде за сравнение.Ако е така ще сложа 1широк от63 от към графитната набивка а другите от 21-24.Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
здравейте и от мен,.....колега същия проблем имах и аз то4но преди 1 ден,..няма6е от каде да намеря и аз такива лагери-"голям проблем",...но се оказа 4е и със обикновенни (тесни) пак става!!!!Днес дайе двигателя които ремонтирах запали и работи много добре.....Така че не се притесняваи за тва,поне при моя случаи нямаше проблеми....Успех...
Ами да ти кажа човека които ми шлаифа коляновия вал ми намери и лагери(0.75-основни!!!),които обаче бяха 5-с канал и дупка по средата-тех ги сложих на блока,..;а др 5-нямаха нито канал нито дупка-а тях ги сложих на петите...Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнениеL_DormishevДо: Основни лагери газ 21
А лагерите които сложи имаха ли в средата канал за мазане или само дупка.
Колега обеща да провери за друг вал-нормален .При шлайфане да излезе на първи ремонт ако не намери ще ти пиша .!!!!!!!!!БЛАГОДАРЯ ЗА БЪРЗИЯ ОТЗИВ. Ако не е тайна -от какво са широките лагери.Първоначално публикуван от Пламен Исаев Преглед на мнениеОказа се,че лагерите в цялата кутия са широки.Ако искаш да ти дам само 2 черупки /подарък/,а ти си купи един комплект тесни за останалите шийки.Широки са 42,5ммGaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
Свала ми мина котка път. Пламен ИсаевПървоначално публикуван от Пламен Исаев Преглед на мнениеОказа се,че лагерите в цялата кутия са широки.Ако искаш да ти дам само 2 черупки /подарък/,а ти си купи един комплект тесни за останалите шийки.Широки са 42,5мм
писал съм ти Л.С
