Основен ремонт на УАЗ
  • Основен ремонт на УАЗ
    Здравейте, прочетох всичко по темата, което ми върна търсачката, но така и не открих контакти на някой майстор на УАЗ-ови мотори в СОФИЯ.
    Проблема ми е следния - УАЗа, който си купих уж беше от основен ремонт, обаче....греда. Правили са си го в двора явно и определено не са го направили. Тече здраво задния семеринг на вала, двигателя тресе и не държи добро налягане на маслото. Компресията е перфектна и на 4-те цилиндъра, явно хората просто са си купили бутала, ризи и сегменти и са го сглобили.
    Правил съм ремонт на доста коли навремето (имах условия тогава), но сега не ми е възможно. Трябва ми човек, който наистина разбира от УАЗки да го отвори и да го глоби както трябва. Да е от София.
    Единственото, което намерих във форума е за човека от ул.Габрово с магазина за резервни части, но не разбрах само акъл ли дава или се занимават и с ремонти там?
    Колко според вас ще ми искат за труда?
    ZJ'96 5.2
    Там отзад няма семеринг а набивка
    Иначе ти върши работа и някой който прави Волги. Аз просто нямам възможност сега да се занимавам с това, въпреки че съм го правил преди. Лесно се сменят буталата със сегментите и буталните болтове. Освен това и биелни лагери. Обаче към този момент обикновенно разпределителния вал вече си е износил лагерите и от там губи яко налягане маслото. Така че по моя преценка ако се оправи това ще си решиш проблемите. А набивката (долната половина) се сменя даже на двигателя без да се сваля.
      Само си купи мерцедесова. Те са по-меки и по не текат. Набивката де.
      Братята ще ти кажат човек за това. Забравих кой прави техните. А друг в София няма(((
        Значи чакам включване от братята...
        ZJ'96 5.2
          Направи резба 5-я на вала и проблема с маслото отпада.
            Първоначално публикуван от nikol4o
            То аз не съм точно шлосер, да не говорим, че и инструмента ми поразграбиха, та ... затова търся някой, който знае тънкостите и да може да го направи...
            ZJ'96 5.2
              Така, значи противно на всички твърдения основен ремонт на УАЗ както следва може да направи всеки, който въобще може да направи основен ремонт на какъвто и да е друг мотор, но качествено. Двигателя на УАЗ-а все пак не е марсианска технология, документация има достатъчно, само трябва да се спазва, а не да се кара като повечето "майстори": "абе то УАЗ-ите така се правят". Основния ремонт на двигател на БМВ и на УАЗ се прави по един и същи начин, и колкото и да е чудно на разните “майстори” чистотата и спазването на технологичната дисциплина са еднакво важни и за двата двигателя.
              Имаме опит със сервиз, който наистина може да направи качествено нещата, ще проверя как са със свободното време в понеделник и ще ви кажа.
              Но първото, което следва да направите е да си купите качествени части за основен ремонт, и много внимавайте, защото пазарът е пълен с ментета. За целта първо вижте точно кой е моделът на двигателя, напишете ми ЛС и ще ви кажа за частите.
              VPetrov.photography
                На местото на накатката на вала се прави резба стъпка 2мм не завършена и десна нови набивки и това е ако разпределителния есъс износени лагери няма да държи налягане
                  Да, Венци е прав, обаче за огромно съжаление само теоретично. Като отидеш с БМВ ахкат и охкат, и колкото могат - толкова и правят ремонта. А като кажеш УАЗ, и се хващат за чуковете щот можело и така, и по не го правят и отколкото уж могат.
                  Като всяко друго обслужване по тия земи. Нагло и скъпо, но за това пък калпаво.
                    Така е Стефане само ако искаш да платиш за ремонта на УАЗ-а по малко отколкото за БМВ. Ако плащаш еднакво, работят еднакво...Проблемът е че и клиентите с УАЗ-и нещо не им се плаща както трябва и нещата се завъртат в порочен кръг...
                    VPetrov.photography
                      :-О
                      Ще откача направо ... Сега май ще се окаже, че е с волгов двигател тая УАЗка. Някой дали може да го потвърди по номера на главата 24-1003015 и на блока 24-1002015 ???
                      Волговия мотор със сходни показатели ли е? Основно ме интересува въртящия момент и оборотите...
                      ZJ'96 5.2
                        Сега Стефан так ще скочи да ме оборва, но всъщност волговия и УАЗ-ковия двигател са братя близнаци, и имат малко различия - повечето детайли стават от единия на другия. Основната разлика е че Волговия е по-форсиран.
                          Няма как Стефан да те обори, пък и не смятам че ще има желание да го прави поради факта че т.н. волгов двигател а именно 402.10 се произвежда с малки модификации и се монтира и на Волга и на УАЗ и на Газела... Модификациите са на практика козметични и не касаят основни параметри на двигателя...
                          Разликите между "волговия" т.е. ЗМЗ двигател и еквивалентния му УМЗ двигател са основно в блока и масления филтър...на по-късните версии...
                          VPetrov.photography
                            И да не забравя, частите за основен ремонт също се различават...
                            VPetrov.photography
                              И кривките на ауспусите и кво беше по закрепването на съединителя. Много досадно - 10 чарка разлика, а постоянно трябва да се съобразяваш.
