Проблем по кардани и др.
  • Проблем по кардани и др.
    Предния кардан на жипката има голям луфт в шлиците. Възможно ли е заради него от време на време да се появяват нещо като сътресения и вибрации по-силни и както пусна предното предаване да изчезват ?
    До: уаз проблем
    Да.
    Случайни хора УАЗ не карат
      До: уаз проблем
      а възможно ли е проблема да е от ск кутия или раздатка ?
        До: уаз проблем
        Пак да, но от раздатката. Тръгни от лесното. Вероятно е кардана. Като вкараш двойното се обира луфта.
          До: уаз проблем
          а може ли да се познае ако е от раздатката и ако е от нея какво може да се случи ако се кара така
            До: уаз проблем
            свали предния кардан и ште разбереш от какво е
              До: уаз проблем
              И смени кардана, преди да трябва да сменяш и лагерите на раздатката и пиньона на дифа.
                До: уаз проблем
                след разглобяването и зглобяването към 10-тина пъти на задния диф смятам че мостовете съм ги научил на изуст , но виш раздатките...
                  До: уаз проблем
                  Защо трябва да е просто, като може да е сложно...
                  Хвани кардана с ръка, там където са шлиците (на изключено предно от раздатката) разклати, ако играе нагоре- надолу много -лошо, пробвай и в двата края при каретата същото.
                  По малка е вероятноста да е от раздатката (ако си включва нормално и не изключва сама)
                  На единия джип в шлиците има малък луфт -при каране по гората не се усеща, но по асвалт с по висока скорост при 70км/ч изпада така да го кажа е резонанс и вибрации.
                  На другия луфта е страшно голям над втора дрънчи и вибрира всичко та е ужас... като забуксува още по силно
                    До: уаз проблем
                    аз имах съштия проблем ими се наложи да сменя фланеца и карето на кардана но и двойния лагер на пиньона свали кардана и виш да ли има луфт лагера на пиньона и лагера на раздатката
                      До: уаз проблем
                      лагера на раздатката не мърда грам ама пиниона има луфт напред назад
                      когато разглобявах задния диференциал не обърнах внимание може ли пиниона да излезне без да се цепи дифа
                        До: уаз проблем
                        Не
                          До: уаз проблем
                          на задния май може на предния не
                            До: уаз проблем
                            Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
                              До: уаз проблем
                              Няма заден няма преден всичко е едно и също !
