Как да сложим лебедка на УАЗ.
  • Как да сложим лебедка на УАЗ.
    Мисля следващата седмица да си поставя лебедка на Уазката, търсих доста във форума но не намерих конкретно как да я поставя правилно на УАЗа. Мислих доста варианти докато не попаднах в нета на един вариант /снимков материал/, който мисля че е много добър и ще помогне на човек който е решил сам или с лека професионална помощ да си постави лебедката.
    Ето снимките:
    Тук са тези + още снимки:
    https://htftp.offroad-bulgaria.com/e...LEBEDKA%20UAZ/
    лебедка
    Дали не е добре да има един два отвора да изтича водата?...4е зимата като замръзне...
    тел. O878 9ЧЧ 999
      Добре изглежда. Браво.
      LZ1VMH
        Моето мнение е че този метод за монтиране на лебедка който е показан на снимките е неправилен, защо?:
        • 1. Основата на лебедката е швелер, който е достатъчно здрав, но същевременно е с много голямо тегло. Много по-добре е основата на лебедката да се направи от 4мм със съответните квадрати от 5мм шина. Така ще е по-здраво и същевременно по-леко.
          2. Правилния монтаж започва от правилния избор на лебедка! Тази лебедка която е на снимките не става за монтиране на УАЗ. Размерите и изискват да се отреже част от шасито за да влезе което е съвършено недопустимо. Точно там, където е рязано отдолу се държи ресора. Да не говорим, че въобще монтажа на лебедка променя развесовката на автомобила и стремежа следва да е към минимално тегло.
          3. Цялото това тегло(лебедка +швелер) монтирано върху отслабените рогове (тази лебедка е прекалено тежка за УАЗ) ще доведе до скъсване на шасито малко зад първата усилка. Пробвано е вече!
        Според конструкторите на завода (УАЗ) пряко на шасито без промени в силовата му конструкция може да се монтира лебедка с максимално усилие 4500lb. За всяка по-мощна лебедка се изискват промени и допълнителни усилвания. Ще се постарая да сваля на един от УАЗ-ите бронята и да направя снимки за да дам идея за монтаж но едва ли ще успея до ден два...
        Първоначално публикуван от CJ_7
        Забележката е много правилна...
        VPetrov.photography
          според мен човека се е справил добре. единствената грешка е че не е усилил шасито, там кадето е рязано и най - вече стойките за закрепване на купето, които също са рязани.
          това което немога да разбера е каква е лебедката
          drive alive
            Знам че тия не разбират от УАЗове.
            http://wwwboards.auto.ru/uaz/496336.html
              А ето как слага лебдка на УАЗ Митко Фулдата
              Много е добър, прави го качествено, бързо и с чуство, да не говоря за ЕстетикаТА
              Няколко снимки в процеса на работа:
              И Краиният РЕЗУЛТАТ:)
              Кръжокът си е кръжок, но аз си мисля че за постигането на успех си ТРЯБВА ПРОФЕСИОЛНАЛИСТ
              П.С. а тук можете да се запознаете с дизаина на Братя Флекс - също Корифей в занаята
                Първоначално публикуван от go go go
                Лебедката е ComeUp DV-9000 или Superwinch EP 9.0. Повечето лебедки на Superwinch в момента се произвеждат от тайванския производител ComeUp и това е причината една и съща лебедка да се среща и с двете марки. Стикера с емблемата се намира на блока с управлението, а иначе лебедките по нищо не се различават и затова не може точно да се определи марката на показаната на снимката.
                  Ще има нещо около Яребковица по така че ти трябва
                  лебедка или ти трябва за друго
                    Да ти кажа честно имам доста приятели с неподготвени джипове и със слаби шофьорски умения, пък и човек не знае кога и на него самия ще му потрябва за да не вика трактора от съседното село който може да закъса. А за Яребковица още е рано чак като почне ловния сезон, сега си мисля за КОМ и сбирката УАЗ и ГАЗ.
                      И при двата монтажа се исползува метода:колкото по дебело желязо толкова по здраво-което въобще не е така.
                      Поставянето няа лебедка не е сложна задача но се изисква да се спазят няколко правила:
                      1. Не трябва да се правят промени по шасито(освен планките към който се захваща стоиката за лебедката)
                      2.Стоиката трябва да може да се демонтира(връзка чрез болтове)
                      3.Стойката трябва да е максимално лека,и достатъчно здрава(да има коравина )
                      http://www.kolegi.info/phpBB2/viewtopic.php?t=338
                        Аз съм започнал подготовка за слагане на лебедката скоро ще постна снимки.
                        Значи няма да променям по никъкъв начин шасито или по точно роговете. Ще използвам 4мм П-образен профил студено огънат за подложка под лебедката защото е по лек.
                        А снимките които показах по-горе ги дадох смо за насока и идея.
                          Не взимай готови профили,ако си около София има няколко фирми които режат с лазер.Правиш си скици и ги даваш да се режат.Всичко става перфектно,може да правиш каквито искаш извивки, чупки, отвори, елипси и т.н.Цената е съвсем приемлива.
                            Мойта лебетка се държи на една 4мм ламарина хваната за шасито и въпреки, че не е от космически сплави рязани с лазер не е мръднала след зверска употреба. Според мен колкото по-леко, толкова по добре. Тия П-профили са за покривни конструкции, но не и за лебедки.
                            IvoVarbanov.bg
                              така е, на този швелер могат да овиснат поне 4 УАЗки
                              принципно няма смисъл да се закрепва лебедката на основа, по - здрава от шасито на колата. безмислено е защото при екстремно натоварване лебедката ще се откъсне заедно с основата си и част от шасито, а това е неприятно
                              drive alive
