Колеги имам нужда от съвет,досега съм нямал проблеми с Патриота,но от скоро се получава едно тресене или вибрации,когато изключа от скорост и то само между 70 и 90 км/час.Като включа на скорост изчезва,от фирмата вносител ми казаха че трябва да сменя задния кардан разбира се при тях,но ако проблема е в кардана няма ли да тресе постоянно?Има и висящ лагер възможно ли да е от него?
Проблем с кардана на ПАТРИОТ
До: Проблем с кардана на ПАТРИОТ
Напълно възможно е да е от висящия лагер. На служебния патриот го сменят вече N пъти, за същите симптоми.Първоначално публикуван от military extreme Преглед на мнениеКолеги имам нужда от съвет,досега съм нямал проблеми с Патриота,но от скоро се получава едно тресене или вибрации,когато изключа от скорост и то само между 70 и 90 км/час.Като включа на скорост изчезва,от фирмата вносител ми казаха че трябва да сменя задния кардан разбира се при тях,но ако проблема е в кардана няма ли да тресе постоянно?Има и висящ лагер възможно ли да е от него?"Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
МерсиПървоначално публикуван от jimmy Преглед на мнениеАми сменете си го с цял кардан без лагер от Симбир и ще забравите за проблемите.
Тоя лагер така може да се счупи, че да ви покриви карданите.....и почват едни мъки....
Мислим да сменим УАЗа
Всъщност не съм сигурен дали е Симбир или там какво беше, но аз си бях поръчал такъв за моя Патриот. После смених Патриота и не стигнах до там, но знам, че решава проблема. Така пише и по руските форуми.
Смяната на УАЗа винаги е вариант също.
Колега не съм запознат с конструкцията на кардана на патриота, но по принцип почне ле да тресе кардан на определена скорост 60-90 км това означава ,че карето си е заминало.Първо заминава задното след това и предното ,ако не се смени навреме заминава предния лагер на задния диференциал.
Възможно е да се смени с цял кардан без промопора.
Не знам кой вариант е по добър за УАЗа.
Но УАЗ-3153 го има и в двата варианта.
Много от собствениците на УАЗ в Русия сменят кардана.
В България не изпробван този вариант на УАЗ-3163.
Мисля че, карданна го имаме наличен. Трябва да се провери.only 4 x 4,sim AWD
