Съединител на Уаз 3303
  • Съединител на Уаз 3303
    Здравейте, аз съм нов потребител с много въпроси
    Заех се да реставрирам една УАЗка 3303(не съм сигурен дали точно това е модела но става въпрос за бордовата УАЗка) донякъде успях.
    Значи купувана е преди 5 год от воените и като гледам какви изпълнения има нямам думи как може да се осакати един автомобил така Първото което правих беше задния мост - военните бяха сложили корона с по малкото зъби и се сещате че малко каране 4Х4 и той гръмна-Оправих го. После двигателя му докарах някъква нормална работа и разход.
    Първия въпрос който имам е :правих съедИнителя смених феродо,притискател нови.Притискателят четох, в оскъдната литература която имам че се регулират винтчетата на палците да са на разстояние 2,5-3,5мм -направих го , а дали е правилно незнам. Другия въпрос е, като смених аксиалния лагер пак четох че на камбаната на скоростите трябва да има нещо като масльонка или гресьорка за мазането му - но няма нищо и след няколко км лагера пак почна да стърже все едно е на сухо - откаде да намеря тази част и как се казва?
    И последният ми въпрос е помпата на спирачките, тя е над педала , не е с серво и тече , на външен вид прилича на ГАЗ53 и 66(еднокръгова), но като ходих в магазините ми дават все двукръгова пома която си нямам идея къде и как може да се монтира.Та въпроса ми оригинално как е ? Засега стига с въпросите по нататък ще има и други. Благодаря предварително
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 15-11-08, 23:47.
    До: Съеденител на Уаз 3303
    Много неща си написал дай почни от начало.
    1.Автомобила без Сервоапарат на спирачките ли е?
    Мисля,че е без - щом е купен от военните.
    Т.е. спирачната система е еднокръгова и помпата ти е до педала.
    Така ли е.
    only 4 x 4,sim AWD
      http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=57_6373
      Система без сервопарат двукръгова.
      only 4 x 4,sim AWD
        http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=57_6376
        Система еднокръгова с помпа на педала.
        Кажи сега ,кой от твойте случаи е.
        only 4 x 4,sim AWD
          няма серво, помпата е нат педала, еднокръгова е и течност се налива като се махне една планка над таблото. Същата ли е с тази на ГАЗ 53 -защото в магазина по-спорих за тази помпа но все ми даваха двукръговата. Проблема на помпата е че тече - сменях 2 пъти гумички но нестава-пак тече
            колега ако съединителя ти е нов взимаш 3 шайби по 2мм и ги режеш с флекса на две и ги подлагаш между маховика и притискателния диск след това дорегулираш от штангата съединителя и си готов след време като се поизноси феродивия диск шайбите се намалят с 1мм а за помпата смени и гумичките те струват около 2,50лв
              най много ме интересува нещото което смазва лагера(аксиалния)съеденителя смених защото лагера блокира и изяде палците - сега шума му е пак като на сухо?
                Аксиалния лагер не се смазва.Това нещо където говориш за него смазва муфата за изключване,но не и лагера.
                  Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
                  Това с шайбите не го прави защото ще пробоксува съединителя. Ако всичко е наред става без шайби и включва без хъркане на скоростите. Спирачната помпа е като на ГАЗ 69 Варшава и на по старите УАЗ 469 и все още я има по магазините.
                    До: Съединител на Уаз 3303
                    на мен муфата оригинално ми беше без гресиорка а сега я смених и е с. Купих я преди 4-5 месеца за около 10 лв мисля, че ми се беше прецакал лагера и взех направо комплект всичко. Така че не се притеснявай, че няма гресиорка. От време на време смазвай като бръкнеш там и така
                    http://www.offroad-bulgaria.com/atta...2&d=1288641910
